Athlon 2 X3 455
Voron
Hallo Leute also ich habe den oben genannten Prozessor. Habe mittels Bios versucht den vierten Kern freizuschalten der Rechner verabschiedete sich mit einem lauten Pieps-Ton ...also muss ich das Bios reseten. Das ich keinen 4-kerner machen konnte wollte ich versuchen die CPU bissel zu übertakten. Jetzt zu meiner Frage hat jemand schon so ne CPU übertaktet und wenn ja bis zu welchen Taktraten läufts stabil. (MB: Gigabyte GA-870A USB3, 8 GB Speicher, NT Cougar A450, CPU-Kühler Arctic Cooling Freezer 13)
Danke im Voraus
MfG Voron
Nee freischalten ging gar nicht, als ich den 4.ten Kern freischalten wollte schlatete sich der Monitor ab bzw wurde schwarz. Der Rechner lief zwar noch aber gab einen sehr lauten und eindringlichen Ton von sich welcher mir zu verstehen gab, dass das nicht funktioniert :D
Danke für dne Link..ja habe mir AMD Overdrive geladen ..wollte da den Multi anheben aber der ist schon auf max. (16,5) aber im Test sieht man ja auch, dass die den Bus Speed angehoben haben von 200 Mhz auf 233 Mhz und somit gut 500 Mhz rausgeholt und die Spannung haben die auch angehoben..mal schauen wann ich das versuche, da im Moment reicht die Leistung aus ..
MfG Voron
Wenn würde ich das Übertakten aus dem Bios heraus machen.
Da du ja keine Black Edition hast, d.h. dein Multi fest ist, bleibt dir nichts anderes übrig als den Bus Speed zu erhöhen.
Kommt aber auf das gleiche heraus.
Wünsche viel Erfolg für Später. ;)
Wenn du den RAM Teiler runtersetzt, kannst den Bus Speed normalerweise stumpf auf 250 MHz setzen und das sollte gehen.
Mein Athlon II X 3 450 lief immer ohne Probleme mit 3,5 GHz und der wurde nicht mal warm.
