AW: AT-Einkaufskorb für mein Sys ?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e8879e091b4a121ac9e6ed7567dff42c
Ich hab deinen Warenkorb noch mal grundlegend geändert und mal bei AT abgespeichert.
1.Cpu Kühler der Heatkiller 3.0 LT ist in Preisleitung, Kühlleistung sehr weit vorne.
2. Die Pumpe die Laing Pro reicht vollkommen, auch bei einem Mora.
3. Fusion Block anstatt die Kopmplette Heatpipe vom Board zu entfernen und die Grantie zu verlieren.
4. 16/10 Schlauch mit Perfect Seal Tüllen, lässt sich am bessten verlegen und knickt nicht so schnell.
5. Lass dich nicht von On/Off beirren mit dem externen AGB, luftblasen saugt die Laing damit nur wenn er nicht voll genug ist. Das Befüllen mit dem Mini-Spielzeug AGB dürfte mit nem Mora Ewigkeiten dauern.
6. Wasserzusatz wenn du Farbiges Wasser willst lass die Finger von Thremochill da gibts sehr schlechte Erfahrungen damit.
Wenn das Wasser blau sein soll kannst du
Feser One Fluid UV Blue oder G48 (ist auch Blau und einigers Billiger) aus dem KFZ -bereich nehmen.
7. Wenn du schon ein Aquaero mit Powerbooster mit der Laing DDC 1serie kombienierst kannst du sie Gleich damit regeln.
Btw. Verteill deine Radi Lüfter auf 2 Kanäle nicht das es zu anlauf Problemen oder zu einer rauchenden Aquaero kommt.
8. Lüfter die XL1 von Nb sind gut, aber die Blacksilent Pro PL1 sind besser und leiser.
Bei der Laing ist das Entlüften zweitrangig , da sie viel Druck hat , wenn ich meinen Rechner kippe bis die Luft zieht ( macht übrigens lustige Geräusche) , ist das nach ca 30 sec bis einer Minute wieder vollständig entlüftet und durch meinen Kreislauf durch.
Geht das schon wieder los. Wie oft denn noch die Luftblasen setzen sich gerne an der höchsten Stelle im System ab ist bei mir so, bei vielen anderen auch und das hilft auch keine "ULTRA Mega Power Liang mit mega
mäsig Viel" druck von gerade mal maximum 0,5 Bar.
!!!!!!Achtung die letzten zwei Zeilen enthalten Ironie.!!!!
