G
Gast1744967401
Guest
Hi zusammen,
Ich habe heut ein zweit System gebaut mit einem Z490 Formula (BIOS 0707), einem i7 10700K und 32Gb Corsair Dominator RGB Dual Kit.
folgendes Problem, bevor ich die Kiste unter Wasser setze, habe ich natürlich kurz das Mobo Angemacht um zu schauen ob alles geht. (Kühlblock ist drauf, sollte kein Problem sein)
nun folgendes: Ich starte und es laufen die CPU Codes, dann RAM, dann hängt er kurz bei 00, dann kommt check CPU, dann nochmal paar cpu codes, dann kommt VGA und dann bootet er Bzw ich gehe ins BIOS.
RAM wird erkannt, XMP läuft, GPU wird erkannt und die zwei NVME‘s auch.
das macht mich aber dennoch total stutzig, warum hängt der kurz bei dem Code 00 und dann check CPU und dann gehts weiter. Beim Z390 Ist das auch nicht so und ich kenne das eher so, das bei dem Fehler irgendwas nicht passt. Ich weiß jetzt nicht ob ich die Kiste so unter Wasser setzen kann.
kann mir einer vllt dazu was sagen ?
Danke und viele Grüße
