Asus Z170 Pro Gaming Quad-Channel?
1. ist das weiterhin Dual-Channel , Quad gibet nur bei X99/X299 und TR .
2. Macht bei Vollbesetzung mit OC!! Speicher gerne der Speicherkontroller der CPU einen Strich durch die Rechnung . Hat du mal versucht die Spannung vom Memory-Controller zu erhöhen ? Generell sollte bei verwendung von OC-Riegeln (Jendseit der offiziel unterstützten Geschwindigkeit der CPU) von einer Vollbestückung abgesehen werden . Desto mehr OC desto eher klappt es NICHT + je mehr Riegel desto eher klappt es nicht . Du willst 3333'er auf ner CPU laufen lassen die Offiziel "nur" 2400'er unterstützt . Kannst dir selbst ausrechnen was da abgeht .
BTW : Wozu brauchst du 64GB ? Ich kriege meine 32 netmal ansatzweise voll ... 16 wahren allerdings zu knapp *g*
Den Grund wieso bei Vollbestückung hohe Frequenzen nicht funktionieren, siehst du hier:
Speichermodul – Wikipedia
Auf einer geteilten Bus-Leitung hängen zwei Takt-behaftete Signale, die sich entsprechend beeinflussen und erst "abgeklungen" sein müssen, bevor das Gegenüber sich auf der Leitung bedienen darf.
Der RAM (oder auch jeder andere) wird mit einer niedrigeren Frequenz funktionieren, aber eben nicht mit dem Standard-XMP-Profil.
Eine höhere IMC-Spannung lässt die Signalflanken schneller ansteigen und auch abfallen. Ob das ausreicht, um sie wieder "vor den Abtastpunkt" zu hieven, kann man aber nicht vorhersagen.
Das hängt auch von der Qualität der restlichen Spannungsversorgung des Boards und Netzteils ab.
Entweder du kaufst den größtmöglichen RAM in nur 2 Modulen, der für dich ausreicht oder du tastest dich von der höchsten noch spezifizierten Frequenz in 100er Schritten oder so nach oben.
Die Timings sollten alle im SPD eingetragen sein, so dass es reicht die Frequenz im BIOS zu ändern.
