Hallo guten Abend zusammen!
Ich habe ein nerviges Problem. Und zugleich einige Fragen die ich hier hoffentlich genauer beantwortet bekomme als durch das Lesen in den Fremden Threads.
Die Suchfunktion hat mich - oder ich Sie im Stich gelassen. Viele Threads befassen sich rund um das OC'en von Asus Z170 Pro Gaming. Es gibt sogar diesen sehr Ausführlichen Beitrag von der8auer - An dieser Stelle auch großen Dank für viele teilen deines Wissens!
Nun gut, es gibt sogar das Youtube Video. Man sollte meinen es sollte klappen! Man hat Bilder. Es sollte Narren sicher sein.
Aber ich scheine eine neue Stufe zu schaffen die ich ganz für mich alleine einnehme.
Was ist das Problem?
Mir gelingt ein erfolgreiches OC nur mit dem Software Tool im BIOS!
Sobald ich Manuell wie im Video vorgehe (auch wenn ich einen geringeren Multi nehme) bekomme ich den OC Fehler.
Der PC geht in die Bootschleife und fordert mich dann eben auf die Settings anzupassen.
Ich habe kurzfristig die Software OC von Asus genutzt um eben einen OC "erfolg" zu haben.
Der RAM lief im korrekten Takt!
Allerdings war dies schneller beendet als die CPU 100° erreichen konnte! HILFE!
Nicht nur das Spitzen am VCore von bis 1,5V anlagen - die Temperatur lief trotz AiO bis auf 90° hoch.
Ich habe natürlich sofort abgebrochen - dies geschah zu schnell wie die Spitzen am VCore erreicht wurden.
Nun stehe ich erstmal vor der Wand. Wie finde ich nun heraus was den OC Fehler auslöst?
Ist es das Laden des XMP Profil für den RAM?
Denn wenn ich wie im Video vorgehe und nach dem Laden des XMP Profil aufhöre, sollte ja nur der RAM "eingestellt" sein
Demnach würde ich behaupten, dass der Fehler im XMP Profil vorliegt. Aber wie kommt das? Der RAM ist doch kompatibel?
Mich erschlagen die EXTREM vielen Einstellungen in dem BIOS - Allerdings ist auch mein Englisch nicht auf einem so guten Stand, dass ich Technische Dinge versteh. Und mir so die Internationale Hilfestellung holen kann.
Wie hoch darf eine "idle" Voltage sein?
Ich lese immer von Werten bei 1,35V und 45er Multi mit 100Mhz BUS !
Dies scheint mir bei mir gar nicht umsetzbar zu sein, denn meine CPU läuft in den Standard Einstellungen bereits mit 1,392V spitzen bei belastung mit Prime95 (1344 Costum).
Habe ich einfach eine sehr "schwache" CPU bekommen? Die einfach nicht viel zulassen wird!?
Laut ZCPU gibt es noch es nur einen "leichten" Boost durch die
Wie kann es sein, dass ein Hersteller guten Gewissens diese Spannungen durch die CPU jagen. Solche OC versuche (so würde ich es nennen) für "nichts wissende" - für die sind ja solche Tools gedacht? - halte ich dann doch für sehr fahrlässig.
Es ist wie das Selbstmord Paket in der Apotheke zu kaufen. (Bei Risiken fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker)
Nun gut - wie Löse ich nun mein Problem? XMP Profil Manuell einstellen und dann hoffen das es mit den Settings klappt?
Wie sieht es da nun im OC Möglichkeiten Bereich aus? Kann ich da wirklich noch was rausholen?
Mein Ziel:
1. Der RAM soll richtig laufen!
2. OC! mit meiner Hardware richtig verstehen!
3. Das Maximum aus meiner CPU rausholen, was sie dennoch lange Leben lässt.
In diesem Spoiler befindet sich die Hardware:
Ich hoffe ich habe ausreichend Informationen erbracht. Sollte etwas fehlen, werde ich dies Nachreichen.
Vielem dank für die Zeit die ihr aufbringt den Thread zu lesen und eine Antwort zu verfassen.
LG Sonoz
Mein Ziel:
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming (BIOS v2003)
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (CMK16GX4M2B3200C16)
CPU: Intel Core-i7 6700K Unboxed
Kühlung: Enermax ELC-LMR240-BS Liqmax II 240 Wasserkühlung
Gehäuse: Corsair (CC-9011080-WW) Carbide Series 600Q Full Tower ATX
Grafik: None (HD 530) - Planung sieht 1070/1080 vor (allerdings erst nach AMD release?)
SSD: SanDisk SDSSDA120G
HDD: Segate ST3000VM002-1ET166
Netzteil: BeQuit DARK POWER PRO 10 | 750W CM
LG Sonoz
