Asus Xonar DX - Treiber will nicht installieren
Herzgold
Hallo Leute,
vor kurzem habe ich mir nen eigenen PC zusammengebaut; als Soundkarte habe ich mir dabei die Xonar DX gekauft. Nun habe ich aber ein gravierendes Problem: Meine Frontspeaker kriegen zwar einen Input und stellen diesen auch dar; allerdings nicht meine Backspeaker! Ich habe kurz rumgetestet und gemerkt, dass aus den restlichen Buchen offenbar gar kein Output kommt; meine Frontspeaker haben mit diesen nämlich auch nicht funktioniert.
Nun zum Treiber: Ich habe schon alles versucht. Ich wollte den Treiber von der CD installieren, habe ihn aus dem Internet heruntergeladen und wollte ihn installieren - hat alles geklappt. Neustart: Treiber nicht installiert (Asus PMP Lite wollte nicht starten bzw dem Ding haben die Treiber gefehlt).
Es mag daran liegen, dass ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe; zunächst habe ich sie nämlich in einen PCIe-Slot gesteckt, der mir persönlich zu nah an meiner Grafikkarte war, weil die so ein Heizmonster ist. Wollte sie also wieder rausziehen; tut sich nichts. Ich ziehe mit kurzem Ruck immer wieder, sie will nicht. Ich drücke sie wieder rein und dann plötzlich kann ich sie rausnehmen. Aber es sah absolut nichts kaputt aus. Allerdings hat sie in den nächsten Slot nicht "richtig" gepasst; wenn ich sie in den PCIe Slot gedrückt habe, war sie leicht "verzogen" bzw konnte nicht in die Rückseite eingeschraubt werden, weil sie leicht innen überstand. Habe sie dann halt so geschoben, aber keine Ahnung, ob sie richtig sitzt.
Kann mir einer helfen? Habe ich die vielleicht geschrottet? Sollte ich sie zurückschicken?
Grüße
Wie sind die LS angeschlossen?
Was hast du zum Testen benutzt?
Treibereinstellungen?
FDD Anschluss an Soka?
und noch bitte ein Bild von der Soka
Die Lautsprecher sind am Front-Out-Ausgang.
Zum Testen habe ich die Soundeinstellungen von Windows genutzt und beim Test auf Quadrophonie gestellt.
Habe keinen Treiber, wie gesagt.
FDD?
Bei dem Bild sind die Lautsprecher wohlgemerkt an den internen Chip angeschlossen, aber man kann die Ausgänge der Soka sehen. Ganz rechts ist Mikro, daneben Front und daneben Back.
FDD ist der kleine Stecker, den du richtigerweise an die Soka gemacht hast, das passt :daumen:
Das Output Problem hatte ich auch, war wegen des fehlenden Treibers, der wollte nicht drauf :D.
Meine DX muss auch ein bisschen nach vorne gedrückt werden, damit sie am Gehäuse festgeschraubt werden kann.
Sehen denn die Kontakte für den PCIe Steckplatz normal aus?
Teste sie nochmal in einem anderen Steckplatz.
Erst wenn der Treiber wirklich drauf ist, können wir mit Sicherheit sagen, dass die Karte defekt ist...
Nochmal zu den LS:
Hast du ein 5.1 System, das mit 3 Klinkesteckern angeschlossen wird?
Teste mal den Uni xonar Treiber: UNi Xonar Drivers official page
Okay, habe den Treiber heruntergeladen und für die DX installiert, jetzt steht hier: Can't find any device.
Steckt die nicht richtig drin evtl? Ich werde die mal morgen ausbauen und in nem anderen Slot einbauen und danach berichten.
Und nein, ich habe kein 5.1 System.
Also hast du 4 Lautsprecher oder wie? Wieviele Lautsprecher hast du und wie sind die angeschlossen? :ugly:
Wird die Soka im Gerätemanager erkannt? Steckt der externe Stromstecker richtig fest drin?
Jetzt klappt es, vielen Dank. :)
4 Lautsprecher, davon 2 über Stereo-Anlage. Soka wird erkannt, Strom sitzt, ich habe endlich ne funktionierende Quadrophonie. ^^
