Asus VN279 QLB: immer wieder Tonausfälle bei CoD und BF4
Meph26
Hi,
ich habe folgendes Problem mit Call of Duty Ghosts und Battlefield 4.
Während des Spielens, geht einfach der Ton aus. Gehe ich über ALT+TAB kurz raus und wieder zurück, dann ist der Ton für den Moment wieder da, um wenige Augenblicke wieder aus zu gehen.
Den Ton gebe ich derzeit über den Monitor wieder. Angeschlossen ist dieser mit einem Displayport Kabel.
Auch mit einer HDMI Verbindung habe ich das Problem.
Komischerweise tritt das Phänomen nur in Spielen auf. Ansonsten funktioniert alles.
Kennt jemand die Lösung des Problems?
Danke
P.S.: Sollte dies nicht der richtige Thread sein, bitte ich um verschieben. Danke.
Geändert von Meph26 (Gestern um 23:02 Uhr)​
System: Windows 8.1; i7 4770K, MSI Z87 G45, 8Gb RAM CORSAIR, MSI GTX770 TF 2G/OC, LG Blueray, TR MachoRev., bequiet L8.
AW: Asus VN279 QLB: immer wieder Tonausfälle bei CoD und BF4
Die Einstellungen haste schon gemacht am Monitor,oder?
Eingangswahl: Hier können Sie die gewünschte Eingabequelle auswählen(DP.HDMI)
Dein Betreibssystem ist Windows Vista 32Bit,ist das noch aktuell bei dir im Profil?
Aktuell unterstützt wird Call of Duty Ghosts mit Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit und bei Battlefield 4 Windows Vista 32Bit mit Service Pack2 einschließlich KB971512 Plattformupdate
Einstellungen am Monitor habe ich gemacht.
Ich kann ja auch ganz normal Musik hören, Videos sehen etc.. Sprich die Tonausgabe funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht in den beiden genannten Spielen. Bei Wolfenstein gab es keine Probleme.
Mein OS ist Windows 8.1 Pro 64Bit. Danke für den Hinweis, habe meine Signatur gleich angepasst.
Guck mal in den Audioeinstellungen der Spiele was da als Standardausgabegerät angezeigt wird.
Interessanterweise funktioniert es über Kopfhörer ohne Probleme.
Standardausgabegerät ist der Monitor, wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
Wie sind denn die Kopfhörer angeschlossen, am Monitor oder Soundkarte?
An der Soundkarte/ am Gehäuse.
Sprich das Signal muss nicht erst durch den Displayport zum Monitor.
Sprich das Signal muss nicht erst durch den Displayport / -kabel zum Monitor.
ich vermute mal, daß die Spiele versuchen ein Surroundsignal an den Monitor zu geben, und der aber nur Stereo wiedergibt. Kann das evtl sein ?
Habe ich auch schon mir angesehen. In den Einstellungen der Spiele taucht kein Surround auf. Ich suche weiter.
Danke.
