Asus Vega 56 Lüfterkurve einstellen, generelle Hitze Probleme
dreamdomain
Moin,
nach langer Zeit melde ich mich mal mit einem Problem zurück. Bis jetzt hab ich mich nie richtig geschert um die Temps, da die mMn noch in Ordnung sind. Aber so langsam nerven die mich :D
Der VDDC VR und MVDD VR werden ernorm heiß. Bis zu 116 Grad. Asus GPU Tweak würde ich eher ungern nutzen, sehr verbuggt und einfach ein Graus zu nutzen. Kann ich evtl was mit der Radeon Software machen?
Uffffffffff das teil gönnt sich 260w? JA mit der radeon software Solltest du was machen ;) Wattman ist saugeil.... du solltest die Karte undervolten.... Lüfterkurve kannst du da auch einstellen....
Öffne mal die radeon software dann . Leistung-konfiguration... erweiterte steuerung AN... spannung manuell AN... vram tuning AN
Lüfter tuning erweiterte steuerung AN (kannst dann einstellen am ende wie du es brauchts.
Leistungs Tuning Aktiviert....
Fett wäre dann n screenshot damit ich die werte sehe (kann dir net einfach meine werte geben hab ne ref design)
Wenn die temps net von anfang an so waren könnts am ende auch an der WLP liegen (package temps sollten mitm strix auch kühler sein) eventuell sind bei deinem package die HBMs n bissl versetzt (ist bei allen so... bei einigen mehr bei anderen weniger)
wenn dich selbst reinlesen willst dann:
RX Vega 56 / 64 Overclocking & Undervolting Anleitung @ Rajintek Morpheus 2 inkl. Backplate
lernst ALLES was zum umgang mit vega wissen musst
Im anhang wies bei mir ausschaut. mein vram tuning ist aus da auf meiner karte hynix speicher ist.... der rotz ist unübertaktbar
Wattmann ist halt in der radeon software intigriert.... oc/uv ist bei vega56 fast plicht weil an efizienz einfach mal so brutal viel rauszuholen ist... wenn einmal ein profil hast ist auch ruhe... aber 260w ist halt enorm viel und ihre 1750mhz scheint sie ja auch net ansatzweise zu packen... 1600 macht meine ref und die ist dabei kühler
kannst du nomma n screen machen mit eingeblendeten grafik voltages? am besten nachdem sie gerade schön auf touren lief wie beim ersten
Bin grad nicht am spielen, kann es aber machen und dann screenshotten, falls nötig. Aber hier mal der Screen im Idle, und max aus dem Spiel was vorher lief
Okay überhöht scheint die spannung nicht zu sein.... insofern man hwmonitor da grandsetzlich trauen kann bei leistungsaufnahme und spannung an der karte (lese sowas immer mit gpu-z bzw in der radeon software aus... ingame mit RTSS )
wenn dir die 1600mhz bisher gereicht haben kann man da aber definitiv was machen.... die 1610 in status 6 und 7 festnageln und die spannung schrittweise senken bis der takt nicht mehr gehalten wird.... dann die leistungsgrenze stepweise senken ebenfalls bis der takt nicht mehr gehalten wird.... bei ~1600mhz kannst dich auch n bissl an meinem screen orientieren.... und noch n bissl rauf gehen 1070 oder 1100 mV sollten bei ~1600mhz aber das allerhöchste der Gefühle sein Speicher kannst ja so lassen wie er ist... an der spannung kann man da eh net viel machen
dann lüfterkurve einstellen und die temps sollten geringer sein... wenn nicht sollten neue pads an den VRMs und neue paste helfen
Beim auslesen des maximalen Taktes kannst dich aber an hwmonitor halten.... bei vega sind das nur kurze peaks die beim auslesen in echtzeit schwer zu erblicken sind
edit: oben rechts kannst das profil dann abspeichern.... es kann vorkommen das die radeon software das profil net beim win start lädt dann kannst es einfach manuell reinladen
So hier die Settings
Hast du mal die WLP von der gpu und die wlp pads getauscht wenn sie hart waren bzw den kühler greinigt?
Wie schaut es mit der belüftung aus?
Vorne wakü mit 2x 120mm, hinten 120mm und oben 140mm.
WLP weiß nich ob ich mich das traue auszutauschen an der gpu. Noch nie gemacht. Hätte aber mx2 da, aber nicht mehr viel Keine Ahnung ob es reicht
VRam tuning kannst wieder aus machen.... GPU tuning brauchst
Was genau sollte ich einstellen? Freqzuenz Status und Lüfterkurve irgendwie sinnvoll einstellen? Keine Ahnung wie man das am besten macht
Ich hab in meinem ersten Post n screenshot im anhang... das sind meine einstellungen bei ähnlichem takt die deine erreicht (auch wenn mehr eingestellt sein wird) status 1-5 kannst du so übernehmen wie bei mir .... status 6 und 7 stellst fürn anfang mal 1650 mhz ein und 1100mV
dann rechts leistungsgrenze ganz nach rechts schieben und zocken dann im HWmonitor schauen ob die 1650 mhz ungefähr erreicht werden... wenn ja status 6 und 7 die mV in 10er schritten senken bis der takt nicht mehr gehalten wird.....
danach rechts die leistungsgrenze in 5er steps senken ... ebenfalls bis der takt nicht mehr gehalten wird.... musst zwischendrin immer zocken und checken... mit wattman kannst du live arbeiten....
nicht vergessen oben rechts änderungen übernehmen wenn was änderst....
zum schluss dann lüfterkurfe anpassen wie für sich angenehm ist die karte sollte nicht besonders laut werden....
wenn alles passt ebenfalls oben rechts die 3 pünktchen und Profil speichen (name kannst aussuchen)
bitte nicht an meiner lüfterkurve orientieren hab n ref design.... wichtig ist GPU-Tuning die 7 stats
vvv hab den screen nomma reingepackt vvv
Nach 5 min World of Tanks:
Wieso hast du den Leistungsregler auf +50% gestellt? Damit zieht die Karte noch mehr Leistung und der Kühler hat noch mehr zu tun.
Des Weiteren ist es total sinnfrei Powerstate 6 & 7 exakt identisch einzustellen.
Lies dich mal im Overclocking - & Undervoltingthread ein (in Post 2 verlinkt) und stell die Karte neu ein. Du musst mit der Spannung weiter nach unten und den Leistungsregler kannst du beim 260W Bios auf 0 lassen.
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Wärst du so nett und postest die xml Profil Datei? Dann könnte ich das mal austesten. also Profil speichern und die Datei dann hier hochladen, falls das Forum das erlaubt
den schritt hast übersehen
allein der erste versuch hat an den Temps ja schon einiges gemacht
Bissl reinlesen vielleicht und weiter optimieren dann wird das schon
wir sind ja hier noch nicht fertig... stat 6 und 7 gleich zu setzten macht zum testen durchaus sinn...
jez musst die mV in 10er schritten absenken bis nicht mehr mindestens 1650mhz max anliegen
zum schluss stat 6 um 100mhz senken und mit ner spannung so 30 mV runter je nachdem wo du landest.
UNd wenn zeit hast schaust mal in den oc/uv guide und optimierst weiter... macht einfach ne menge aus bei vega
260 Watt sind zuviel, kein Wunder, daß die Karte damit überhitzt. Ich habe meine Karte gedrosselt auf 165 Watt.
Pads und WLP tauschen auf der ROG Strix Vega in Bildern: Imgur: The magic of the Internet
Meine ROG Strix Vega 56 hat mittlerweile nach ca. 2 Jahren auch erhöhte Temperaturen. Ich mache diesen Mod in den kommenden Tagen, Pads und Paste sind bestellt.
