Asus Sabertooth P67 defekt (?), Ersatzteil gesucht
Altadron
Liebes Forum,
gestern wollte ich seit längerem Mal wieder mein Betriebssystem zurücksetzen. Ich nutze dazu seit Jahren Clonezilla, dieses habe ich auf einem bootfähigen USB-Stick installiert. Also bin ich ins BIOS meines Motherboards und habe die Priorität auf USB > Platte > CD umgestellt. Nach Sicherung und Neustart kam jedoch kein Signal mehr am Monitor an. Das Motherboard scheint also nicht zu booten, beim Start erscheinen weder das Motherboard Logo, noch die regulären Informationen zum Bootvorgang - ich sehe beim Starten des PCs nur noch Bluescreen. Ich komme somit auch nicht mehr ins BIOS. CPU-Lüfter und Platten springen beim Booten regulär an. Die LED des Motherboards leuchtet grün.
Zur Lösung des Problems habe ich bereits:
- über unterschiedliche Monitore gebootet
- alle USB-Geräte entfernt
- den Bootstick über jeden USB-Port probiert
- ein CMOS durchgeführt
- eine sicher funktionsfähige Grafikkarte eingesetzt
-> alle Lösungsversuche haben das Problem nicht behoben.
Wenn ihr weitere Ideen, Hinweise oder Tipps zur Eingrenzung des Problems habt, wäre ich euch dankbar.
Ich gehe allerdings davon aus, dass mein Motherboard defekt ist und ich möchte mir schnellstmöglich ein neues bestellen. (Sollte sich der Fehler woanders herausstellen, kann ich dieses ja immer noch zurück schicken.)
Deswegen hätte ich gerne eure Vorschläge zum Austausch meines Motherboards!
Meine aktuellen Komponenten:
GPU
Palit Jetstream GTX 770 (1x PCIe 3.0 x16)
CPU i7 2600k (Sockel 1155)
CPU-Kühler Phanteks PH-TC14PE
Motherboard Asus Sabertooth P67
DIMM 16GB (4x4GB) Corsair XMS3 1600 MHz
Netzteil be quiet! P9 750W
Platten 840 Pro SSD 256GB + 850 EVO SSD 500GB + 1TB HDD
Gehäuse Sharkoon T28
TV-Karte
TBS 6922 DVB-S2 (1x PCIe)
Euer Forum hat mir bereits damals bei der Zusammenstellung geholfen und ich bin auch heute wieder dankbar für alle Tipps und Vorschläge.
Liebe Grüße,
Altadron
Hört sich jetzt vielleicht Blöd an, aber hast du dein Stromkabel richtig drin? Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem alten PC wo plötzlich die ganze Hardware rumspann und Bluescreens kamen weil der PC anscheinend nicht richtig versorgt wurde und deswegen einige Komponenten teils aussetzten. Bisschen am Kabel rumrütteln und drücken hat geholfen.
Bevor man von einem defekt ausgeht.Sollte man das nochmal mit minimal Hardware konfiguration austesten.Ein ramriegel und den Datenträger mit Windows und Grafik.Alles andere abstöpseln und das System reseten auf Standardeinstellungen.
Alle nötigen Verkabelung vom Netzteil zum Board kontrollieren.Haste den dein Windows zerschossen?Was steht den da bei einem Bluesqreen bei dir?Zumindest in der kürze der anzeige könnte man das Hauptproblem(Oberkatogerie auslesen).Kommste überhaupt im(BIOS) UEFI und werden die Hardware korrekt erkannt?Und haste überhaupt die richtigen Tasten betätigt zum aufrufen für das BIOS?Manchmal sind es banale dinge.
Kann es sein das was mit deiner Grafikkarte ist,du sagst ja das beim bootvorgang nichts angezeigt wird?Haste ne alternative GPU zum testen da?Und wie waren bei dir die USB Einstellungen vorher,das du jetzt nicht mehr ins BIOS kommst?
Warum kann ich gelegentlich USB-Geräte nicht unter Windows 7-Desktop verwenden, obwohl ich den Intel USB-Treiber erfolgreich installiert hab?
1. Ändern Sie die BIOS-Einstellung "XHCI hand-off" (eXtensible Host Controller Interface) von "Disabled" auf "Enabled" (Klicken Sie auf "Exit / Advanced Mode" -> Erweiterte Mode-> Erweitert-> XHCI Hand-off)
2. Starten Sie das System neu.
Ich würde am besten einen offenen Aufbau auf dem Arbeitstisch machen(nur für erfahrene Leute und auf eigene gefahr was elektrizität und Kurzschlußgefahr angeht).
grüße Brex
Große Auswahl hast du nicht. Entweder gebraucht was suchen bei kleinanzeigen oder hier schauen:
Intel Sockel 1155 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du kein H61 Board magst bleibt nur das Gigabyte B75 vom Händler aus UK halbwegs bezahlbar.
Ich würde eigentlich sagen der 2600K gehört auf ein Z-Board von daher würde ich bei kleinanzeigen oder ebay nach einem Z77 Ausschau halten.
