ASUS RTX 2080Ti Wärmeleitpads Dicke Backplate
tigra456
Servus.
Ich habe durch die ganzen Tests gesehen, dass einige RTX 2080TI Karten mit Wärmeleitpads auf der Rückseite/Backplate ausgestattet sind.
Als Beispiel mal links die Strix und rechts die MSI Trio.
Auch die ASUS 2080TI Matrix hat n Pad
Auch bei Wasserkühlern kommen Pads zum Einsatz auf GPU / VRAM / VRM
Nun habe ich mir überlegt das man die WLP der GPU eh mal ersetzen könnte durch Thermalgrizzly Kryonaut oder Thermalright TFX.
Bei der Gelegenheit hätte ich gern ein paar Pads auf die Rückseite/PCB geklebt.
Ich wollte Euch fragen, wie ich die richtige Dicke für die Pads ermittle das sie gut Kontakt haben und kühlen aber das PCB durch evtl zu viel Druck nicht beschädigten.
Hätte nun mal den Abstand zwischen PCB und Backplate gemessen und das genommen ?
Als Pad hätte ich das Arctic Thermal Pad probiert...?
Das sollte weich sein und sich gut anpassen...
AW: ASUS RTX 2080Ti Wärmeleitpads Dicke Backplate
Fallen die Pads zu dick aus werden die Schrauben nicht mehr greifen, fallen sie zu dünn aus wird keine Wärme übertragen. Zwischen Kühler und GPU ist es noch schlimmer, da hier zu dicke Pads ein Abstand verursachen können und so auch die Temperaturen schlechter ausfallen können. Zum austauschen der Pads nehme ich daher ein Messschieber als Hilfe und messe wie dick die alten Pads sind.
Von der Thermalgrizzly Kryonaut hatte ich mehr erwartet und war von der WLP enttäuscht.
Im Gegensatz zu meiner MX-4 hatte sich die Temperatur um etwa 5°C verschlechtert. Mit der MX-4 kam ich auf etwa 40-43°C und mit der Thermalgrizzly Kryonaut direkt auf 45°C und ging dann bis auch 48-49°C. Klar die Temperaturen waren soweit ok aber das sich die Temperaturen im vergleich zur MX-4 verschlechterten hatte ich nicht gerechnet.
Das schlimme war das auf Amazon zuvor auch andere Leute das Ergebnis bemängelten und ich es auf Grund der positiven Resonanz auf Foren ignoriert hatte. Habe bei mir die MX-4 Edition 2019 drauf. Soll auch laut Hersteller bis zu 8 Jahre halten.
Danke mal. Den Abstand von der Backplate kann ich ja auch mit nem Schieber ausmessen.
Wenns Pad weich ist, dürften die üblichen Löterhebungen keinen Unterschied machen ?
Ich probiers dann glaub mal mit der TFX die wird ja auch mit erhöhter Haltbarkeit beworben.
Dann kommt die bei mir auf CPU und GPU ;-)
Kenne es, habe bei mir auch schon Pads und WLP ausgetauscht und habe mir dabei die Pads zwischen PCB und Backplate angeschaut. So dicke hatte ich jetzt keine da und ich fand den Austausch auch etwas unnötig weshalb ich es dann dabei belassen habe. Habe nur die Pads intern zwischen Kühler und PCB ausgetauscht und da habe ich 0,5mm an den VRam und 1,00mm sind die restlichen Pads.
Wird dir ehe keine Temperatur Wunder bringen.
Bei dir wars die MSI ?
Denke Asus wird andere Pads auf der Front verwenden...
Heisst ich muss auf Verdacht 0.5/1.0/1.5 er holen denke ich ?
Oder sind das Normgrößen für die VRM / VRM Pads ?
Gut ob die Artic jetzt besser sind wie die originalen, des wissen wir ja auch net.
Mir gings primär um WLP Tausch und bei der Gelegenheit die Backplate mit Pads ausstatten. (Als Zusatz halt)
Aber klar hast recht, front Pads könnt man auch....
FBA3F480-92D8-4680-854F-A306DADF9DDD.jpeg 0ED7EACB-158E-4189-9642-A80F7BEA1B0A.jpeg
Habe eine MSI und sieht auch so aus wie die Bilder oben.
Als mir nicht genau bekannt war welche verbaut sind habe ich mir auch 0,5 und 1,0mm großzügig gekauft, da mir bekannt waren das diese zwei Stärken verbaut sind. Mir war aber nicht bekannt welche genau wo verbaut sind. Sonst hätte ich dazu vorzeitig zerlegen müssen um sie ausmessen zu können.
Also ich hab die TFX mal auf die GPU gemacht...
Zähes Zeug - wie die Kryonaut halt auch. Übel schwer zu verteilen. Musste ich zig mal hin und her verstreichen bis sich ne Schicht streiche lies. Könnt sein hab au n Tröpfchen mehr wie vielleicht nötig drauf....
Also die Idle Temps sind 47-50 Grad waren zuvor 30 rum...
Aber unter Last ist die Karte dennoch wieder im 80er Bereich... hm...
Also entweder hab ich s net gescheit aufgetragen - kann man des überhaupt falsch machen ? (In how tos werden zum Teil nur Tropfen auf die GPU gemacht) oder es ist zu dick drauf.
Oder ich weis auch nicht...
Dachte der Anpressdruck vom Kühler regelt bei nicht ganz 100%iger Verteilung den Rest...?
Hatte mal die Kryonaut drauf und damit hatte ich auch schlechtere Ergebnisse.
Zwar hat es in Idle nichts ausgemacht aber unter Last kam ich direkt auf 46°C und bewegte mich in Richtung 50°C, Klar die Temperatur war damit auch noch ok, aber mit der MX-4 komme ich mit Last anfangs auf die 40-43°C und komme höchstens auf 46°C. Hat daher etwa 4-5°C am ende ausgemacht was ich mehr anliegen hatte. Hatte auch die Pads der Kryonaut mit drauf gemacht und damit kam es sogar das die Grafikkarte sich auf 300-800 MHz runter taktete und ich kein Spiel mehr starten konnte. Lag einfach daran das sich die Spannungswandler nicht gut eingedrückt hatten und sie nun so heiß wurden das die Grafikkarte herunter taktete. Nachdem ich sie wieder zerlegte und die Pads etwas mit einem Fön warm machte lief sie wieder. Aber da ich kein gutes Gefühl bei der Sache hatte habe ich dann doch wieder die originalen von EK neu verbaut.
Mit den Pads von EK musste ich nichts warm machen.
Jo die Kryonaut brauch ich dann gar nich probieren...
Falls mir die TFX nich zusagt auf Dauer würde ich nochmal WLP wechseln.
Was meinst MX-4 2019 / Mastergel Maker Nano ?
Nutze jetzt die MX-4 2019, finde sie sehr gut.
Zur Mastergel Maker Nano kann ich nichts aussagen, habe ich noch nie in Verwendung gehabt.
Danke.
Upppps wasn hier los.
Gestern 15 Min Burn-In gemacht und die besagten Temps....
Heute nach 40 Min BF5 WQHD ULTRA + RTX
Also doch Burn-In Zeit.... bei 2100 hat se angefangen und die 2070 nur ab und an gemacht....
Nu muss ich sagen Thermalright TFX Win...
Stimmt, BF5 lastet gut aus, ich komme da auch auf meine 46°C,
Mit Overwatch im Grunde auch, nur erreiche ich über 120 FPS und da mein Monitor nur 120 HZ hat habe ich meist G-Sync an und so lastet die Grafikkarte nicht mehr so stark aus und komme dann nur noch auf 41-43°C.
Für Luftkühlung bin ich mal sehr zufrieden, da komm ich mit deinen Werten nich mit. Aber is au ne andre Kühlung. Jetzt mal beobachten ob die WLP ihre Leistung auch auf Dauer behält oder ob sich noch was ändert.
Bei mir ist es halt so das wenn die WLP neu drauf ist ich immer so 2-3°C innerhalb der ersten 3-4 Wochen bessere Temperaturen habe. Natürlich macht die Wasserkühlung viel aus und so kann ich gut 30°C runter kommen. Bei dieser Grafikkarte kann ich nicht sagen wie sie unter Luft laufen würde, da sie bereits ab Werk schon ein Wasserkühler drauf hat. Aber meine vorherige MSI GTX 1070 Gaming X hat mit Luft an die 69-72°C erreicht und auf Wasser umgebaut hat sie im Schnitt auch die 41-43°C halten können.
Mit der 2080 liege ich im Schnitt etwa 3°C höher als mit der 1070 Grafikkarte.
Aber die 1070 Grafikkarte hat auch weniger Watt gezogen und hatte daher nicht ganz so eine hohe Leistungsaufnahme.
Also ich hab meine 2080 Strix nun auch auf Flüssigmetall umgerüstet und gleichzeitig Wärmeleitpads auf der Rückseite angebracht. Der Abstand zwischen PCB und Backplate beträgt 3mm. Ich habe die EC360® Blue 5W/mK Wärmeleitpads vom Amazon genommen. Leider waren diese noch so flexibel wie erhofft und wölben die Backpalte minimal. Da würde ich im nachhinein lieber der 1,5mm Pads von Arvtic nehmen und übereinanderlegen. Angebracht habe ich die Pads auf de Rückeseite von VRAM und VRM, hinter der GPU passten sie leider nicht.
Hier die Temperaturen von Stock und Flüssigmetall+Pad. Die Temperaturen mit einem * wurden mit einem Infrarot-Thermometer gemessen.
Alles bei 23°C Raumtemperatur und 20min Superposition Benchmark. GPU war auf 2010MHZ, VRAM auf 8000MHZ und Powerlimit auf 120%, Lüfter konst. auf 60% mit Ghettomod
Stockpaste:
GPU: 76°C ; Backplate*: 55°C
VRAM*: 77°C; Backplate*: 60°C
VRM: 64°C; Backplate*: 55°C
Flüßigmetall+Pads:
GPU: 67°C; Backplate*: 59°C
VRAM*: 70°C; Backplate*: 64°C
VRM: 64°C; Backplate*: 56°C
Die GPU ist fast 10°C kühler und die VRAMs 7°C. Die Bereiche auf der Backplate dementsprechend höher. Auf die VRMs hat die Backplatekühlung keinen Einfluss.
Bei mir hat sich seit meinem letzten Beitag auch was getan. Habe seit Anfang des Jahres nun auch eine 2080 Strix Super verbaut. In meinem Fall wurde die Grafikkarte nach einer kurzen Testzeit auf Wasser umgebaut. Die Pads die dem Kühler beilagen waren 1,2mm dick. Wobei es sicherlich auch 1mm waren, da nicht genau mit einem Messschieber gemessen werden kann.
Zumindest hatte ich meine Grafikkarte zunächst mit diesen Pads und der MX-4 WLP umgebaut und ich hatte 46°C GPU Temperatur mit einer Wassertemperatur von 30°C. Dann wollte ich auch wissen was LM da für ein Unterschied macht und mit LM bin ich dann runter auf 37-39°C mit der selben Wassertemperatur gekommen. Dabei habe ich auch 1mm ARCTIC Pads neu verbaut und die Pads die dem Kühler beilagen habe ich auf die Rückseite doppelt gelegt zwischen Backplate und PCB an Spannungswandler und GPU gesetzt. Denn die Backplate selbst wurde ja beim Umbau übernommen und besteht aus Metall. Asus selbst hat da aber keine Kühlende Funktion draus gemacht, denn original waren da keine Pads verbaut.
Läuft so nun bei mir seit Mitte Januar sehr gut.
Die Spannungswandler werden auch mit Wasser gut gekühlt.
Bei der MSI 2080 was ich zuvor hatte waren aber Pads zwischen Backplate und PCB verbaut.
ist es diese? ROG Strix GeForce(R) RTX 2080 SUPER™ | ASUS Hersteller-Nr: 90YV0C60-M0NM00
und welchen GraKa-WaKü hast du genommen?
konntest du die original backplate der GraKa weiter verwenden?
vielen dank für die info :)
