GIGABYTE 3080 Eagle 10G Wärmeleitpads, welche Größen
Galaxy-Jan
Mainboard
As Rock B450M HDV R4.0
CPU
AMD Ryzen 5 5600
CPU Kühler
Alpenföhne Brocken 3
RAM
16GB(2x8GB) DDR4 3200MHz(XMP geladen)
GPU
Gigabyte RTX 3080 Eagle 10G
Netzteil
beQuiet Pure Power 12M 750W vollmodular
Datenträger
WD M2, Samsung 870 Evo SSD
Monitor
2x AOC 27" 180hz
Gehäuse
beQuiet Pure Base 600
Anzahl Gehäuselüfter
3
Betriebssystem
Windows 10
ich möchte/muss bei meiner Gigabyte RTX 3080 Eagle 10G die Wärmeleitpads tauschen, da die VRam ziemlich heiss werden (über 100°C, wenn die FPS nicht limitiere).
Habe mich damit schon seeehr lange und ausführlich beschäftigt, aber keine klare Vorstellung bekommen, welche Wärmeleitpads und in welcher Größe sie denn nun sein müssen. Mir sind soviele verschiedene Maßangaben vorgeschlagen worden, dass ich total überfragt bin. Am Besten wäre ja ein Set, welches aber auch die VRam auf der Rückseite mit einbezieht, aber so etwas habe ich leider garnicht gefunden.
Kann mir hier vielleicht jemand mit Sicherheit sagen, welche Pads und in welcher Größe ich kaufen sollte?
Die Karte ist noch gänzlich ungeöffnet und original.
Wärmeleitpaste hätte ich MX-4 oder MX-6 zu Hause.
Danke im Vorraus!
Hallo Galaxy-Jan,
hilft dir das weiter:
Danke für die Antwort!
Das Set von kriticalpads hatte ich auch schon gefunden, leider beinhaltet das keinerlei Pads für die Rückseite.
Für die Rückseite habe ich bereits von 3 verschiedene Stärken gelesen: 2mm, 2,5mm und 3mm.
Ich bin mir auch absolut unsicher, welche Karten denn baugleich mit meiner sind, ist die Gaming OC zum Beispiel vom Layout identisch? Wo finde ich solche Angaben?
In dem Video verwendet er auch 3mm, bei Anderen habe ich allerdings gelesen, dass das wiederrum zu dick war.
Auf Am... gibt es auch ein Set mit EC360 Pads:
EC360® Gold 14,5W/mK Wärmeleitpad (Wärmeleitpad-Set für GIGABYTE RTX 3080/3080TI AORUS Master/Xtreme)​
Da bin ich mir aber auch einfach unsicher, ob das für meine Karte jetzt auch passt? Und selbst falls es passen sollte, sind laut der schematischen Darstellung wieder keine Pads für die VRam auf der Rückseite dabei, aber andere Pads für die Rückseite, zu welchen ich wiederrum nirgendwo Angaben finden konnte.
Ich bin beim Thema Wärmeleitpads auch totaler Einsteiger und möchte es gerne richtig machen, ohne großes Experimentieren was die Stärke der Pads betrifft.
Statt der Wärmeleitpaste nimmst ein Phasenpad.
Und statt den Wärmeleitpads nimmst Thermal Putty, da brauchst dir wegen der genauen Stärke der Pads keine Gedanken machen.
Ok, dann würde ich mich für Folgendes entscheiden:
Halnziye HY236 (HY206) Thermal Putty 100g in der Spritze
und
Thermal Grizzly PhaseSheet PTM
Das sollte doch dann alles sein, oder?
Davon hatte ich auch gelesen, deswegen würde ich da lieber etwas mehr bezahlen, aber ein Qualitätsprodukt erhalten, was ja bei dem Thermal Grizzly Pad vermutlich so sein würde, oder?
Mit dem ersten Umgang mit Putty, empfehle ich dir etwas härteres Putty zu nehmen und schon gar nicht diese matschige Pampe HY236. Das TG Advance eignet sich hervorragend für Anfänger.
Alles klar, ich bin jedem von euch dankbar für die Antworten, aber jetzt bin ich noch unsicherer als vorher...
Hab jetzt eine Stunde mindestens alles Mögliche zu den Puttys gelesen und mich dann halt für die HY236 interessiert, laut Igor ist die ja auch ok, dann wird das hier wieder revidiert.
Ich weiss es langsam nicht mehr, befasse mich da schon intensiv damit und auch seit mehreren Wochen (hab nicht immer soviel Zeit am Stück) und würde halt einfach gerne eine klare deutliche Antworten bekommen wollen was genau ich jetzt am Besten bestellen müsste. Mir ist das prinzipiell egal ob Pad oder Putty, ich betreibe kein OC, bin kein Hardcoregamer und werde die Karte nie an ihre Grenze ballern, aber ich möchte einfach gute stabile Temperaturen und wenig Geräuschentwicklung, bzw. es halt einfach wieder in Ordnung bringen und halt gleich ein bisschen optimieren (VRam über die Backplate kühlen zb.)
Ist denn wenigstens das TG PTM in Ordnung? Oder würde es da auch meine MX-4/MX-6 tun, alternativ auch andere WLP.
Ich muss hier wie gesagt nichts übertrieben Krasses reinbasteln, es soll einfach nur stabil und gut laufen.
Und ein bisschen wirtschaftlich möchte ich dabei auch bleiben.
PTM ist mittlerweile der Goldstandard als Ersatz für WLP auf dem GPU-Die.
Die Ermangelung verlässlich verfügbarer Alternativen nimm das PTM von TG. Ist selbst bevorzuge das von Laird, aber das bekommt man nicht hier und nicht als Privatperson.
Hat die Grafikkarte überhaupt auf der Rückseite VRAM?
Ich kann dazu nicht finden und die Bilder vom PCB zeigen die 10 GB auf der Vorderseite!
Quelle
Am Original werden aber keine sein und so kannst du auch keine offiziell Angaben finden. Da hilft dann nur Probieren. Die Pads kosten nicht viel und ich hab Angaben von 1,5 bis 3 mm gefunden. Wichtig ist das keine großer druck aufs PCB ausgeübt wird, so das es sich verbiegt. Es kann dann passieren das sich ein VRAM Chip ablöst.
Mach dir nicht zu viele Gedanken. Die orginalen Sachen auf den Karten sind meistens so ein Schrott, da ist alles andere Besser. HY206, HY236. Das Zeug von Roman. Das funktioniert alles. Das kann ja ruhig überall hinkommen. Leitet nicht und macht auch nix kaputt. Ein bisschen mit Sinn und Verstand arbeiten und dann klappt das. Für die GPU selbst, ist das mit den Phasenpads zwar eine gute Idee aber alles andere, als das von Thermal Grizzly, ist aktuell ein Glücksspiel, was du dann wirklich bekommst. Da nehme ich dann doch lieber eine gute Paste.
Habe jetzt die Wärmeleitpads erneuert, die Temperaturen sind jetzt sehr sehr gut. Vram wird nie wärmer als 76°C, die anderen Temperaturen sind auch gesunken, aber natürlich nicht in so einem großen Maß, diese waren vorher auch schon so weit in Ordnung.
Jetzt habe ich ein Problem:
Irgendwas ist jetzt instabil.... GTA V stürzt manchmal bereits beim Laden ab, manchmal garnicht und manchmal hängt es sich auf, wenn ich zb. das Casino betrete. Auch 3-4 Stunden am Stück ist es schon gelaufen, ohne dass es abgestürzt ist. Minecraft ist auch schon abgestürzt. Das war alles vorher nicht so, nicht ein einziges Mal ist irgendwas abgestürzt und es wurde Nichts geändert ausser die "Renovierung" der 3080...
Habe seeeehr sauber, gründlich und sorgfältig gearbeitet, auch alles einmal zusammen geschraubt, wieder zerlegt und erneut neue WLP aufgetragen und dann wieder zusammen geschraubt. Die Lüfter sind alle angeklemmt, es funktioniert ansonsten auch alles 1:1 so wie es soll.
Lediglich einer der 1mm Streifen schien mir etwas weniger starke Abdrücke aufzuweisen als die Anderen, aber war bei dem originalen Pad auch schon so und alle Temperaturen passen ja auch, bzw. würde sich mir dann das dennoch nicht erklären, dass es manchmal nach 3 Stunden erst abstürzt, manchmal aber auch bevor das Spiel überhaupt geladen ist.
Sonst ist Nichts an der 3080 gemoddet, kein OC, kein UV, keine andere Lüfterkurve, alles im Auslieferungszustand.
Habe auch keine Systemausfälle, keine Bluescreens, keine Reboots, nur die Spiele stürzen manchmal ab oder hängen.
Auch Furmark lief schon 40 Minuten ohne Probleme.
Du hast andere Pads genommen? Oder Putty? Was genau hast du genommen?
Wenn du Pads genommen hast, kann es durchaus sein, dass trotz scheinbar gleicher Dicke die Pads deutlich härter sind. Deutlich härtere Pads führen zu einem stärkeren Anpressdruck auf die Komponenten, was wiederum zu nicht sichtbaren Schäden darunter führen kann.
Deswegen nimmt man auch Putty, wenn man die Pads nicht exakt 1zu1 ersetzen kann. Mit Thermal Putty kann das nicht passieren. Das Zeug drückt sich einfach nur weg, wenn es zu viel ist.
Ich habe Pads genommen, so ein Pack mit 4 Größen von Aairhut. Die Bewertungen waren ok, auch Tests waren gut und 2 Bekannte haben die ebenfalls verwendet und waren auch nach längerer Zeit weiterhin zufrieden. Die Pads sind eher sehr weich als zu hart. Auf der Vorderseite gibt es ja die erforderlichen Stärken, an die habe ich mich auch gehalten, sowie Vergleichsmessungen gemacht mit Messschieber und Fühlerblattlehre (vorteilhaft, wenn man KFZ'tler ist hehe), Die Rückseite habe ich rausgemessen, bzw. auch probiert, man sieht das ja recht gut, da waren 2mm zu wenig, also habe ich 2,5mm gestackt, Rückseite ist ja sowieso optional gewesen, aber das Ganze erfüllt ja seinen Zweck.
Wie kann ich denn am Besten die Stabilität testen? Furmark + CPU Burner laufen lassen?
Hatte die Karte vorhin auch nochmal draussen, hab den PCIe Slot vom Mainboard vorsichtig sauber gemacht und ausgepustet, sowie die DP-Buchsen der Grafikkarte.
Später zb. ist GTA wieder abgestürzt mit diesem Fehler: ERR_GFX_STATE Darüber habe ich allerdings im Internet gelesen, dass das wohl ein bekannter Fehler von GTA sei, also evtl. doch kein Problem von mir? Und vorhin hatte ich Minecraft minimiert, wollte es 3 Minuten später wieder maximieren, da war es aber dann zwischendrin auch schon wieder "weg", also quasi abgestürzt.
Hast du dein System Übertaktet? Dazu zählen auch die automatischen OC im UEFI wie EXPO/XMP, Operation Mode sowie OC Mode Change Switch + Overclock Mode.
Für CPU Burner würde ich Prime95 nutzen.
Alle Treiber aktualisieren, den Chipset über die AMD Seite v.7.06.02.123 (ASRock v.3.10.22.706)
Wenn du das UEFi flasht und BitLocker aktiv ist - erst den BitLocker-Key sichern -
Habe lediglich das XMP geladen, sonst ist alles Original.
Gestern habe ich die Grafikkarte mal undervoltet, aber nicht zu krass, habe 875mV bei 1905MHz und tatsächlich dann gestern in über 10 Stunden garkeine Probleme gehabt, keine Hänger, keine Abstürze, Nichts. Jetzt habe ich dazu noch Zero Fan deaktiviert und die Lüfterkurve sozusagen bei 750rpm starten lassen, statt bei 0rpm (die Lüfter haben sich permanent ein- und ausgeschaltet und das war unerträglich)
Jetzt läuft gerade alles nahezu perfekt, Geräuschpegel kaum hörbar.
Kann das sein, dass ich es so in den Griff bekommen habe, oder ist das eher Zufall, dass jetzt Nichts mehr passiert ist?
