Asus Rampage IV Extreme Stromanschlüsse
AW: Asus Rampage IV Extreme Stromanschlüsse
Falls du fragen willst was du anschließen sollst: Schließe den 2x4-pin Anschluss des Netzteiles an den 8-pin oben rechts an, den anderen lässt du leer. Das ist ein zusätzlicher 4-pin oben links der optional belegt werden kann wenn man extremes OC (DICE/LN2) betreibt und sehr viel Saft nötig ist.
Theoretisch reicht auch 1x4pin aus. ;)
2x4pin war bislang den "besseren" Boards fürs OC vorbehalten, mittlerweile ist das aber zum Standard geworden. Damit die Herren ASUS sich also wieder absetzen können machen sie NOCH einen 4er dabei - nur haben die Netzteilhersteller noch nicht nachgezogen so dass man zwei NTs bräuchte. Wahrscheinlich sind in 3 Jahren dann VIER 4-pins dran. :ugly:
Der 3. 4-pin ist (genauso wie der zusätzliche PCIe-Anschluss bei den Slots auf dem Board) aber nur bei extrem-OC nötig wo man ohnehin aufm Benchtable sitzt und genug Netzteile zur Verfügung hat. :D
Gut ok wenn man ein Netzteil für 200-300€ kauft sind die Anschlüsse evtl. tatsächlich alle dran. :D
Wobei obiges Board auch prinzipiell völlig sinnlos ist wenn man nicht auch die Resthardware entsprechend aufbläst und dann eben alle Anschlüsse hat. Für OC unter Luft und Wasser sowie für Systeme mit weniger als 3 Grafikkarten ist ein Rampage Geld rausgeworfen, das können günstigere Boards genauso gut.
