ASUS Rampage Extreme 2 Porp.
Buja
hiho
Ich hab ein propblem mit meinem PC und zwar wenn ich ihn Starten möchte nach Längerer auszeit. Also von einen auf den anderen Tag, dann läuft er an, die Lüfter drehen und der Monitor springt an. (das Logo ist dann für ca. 1sek zu sehen normal wäre min 3sek, danach passiert allerdings nichts mehr. Es gibt zwei Pieptöne einmal der normale und dann ca 3-5 sek Später genau der gleiche [1XLang]). Ich dachte zuerst es wäre die Graka, die ist aber ok (getestet).
So wie die anderen Bauteile.
nun habe ich ASUS angeschrieben und die sagen mir das es was mit Spannungsspitzen zutun hätte, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich eine Steckdosenleiste habe die die Spannung komplett filtert und glättet, sowie das Netzteil auch.
Asus Rampage Extreme 2
Intel Core i7 980X
Asus Xonar Essence ST
Thermaltake Toughpower Grand 1200W
Asus GTX 590
Bequit Dark Rock Pro C1
G.Skill kit 6 module (12GB)
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte ??
Das Board ist vom 25.06.2010, auf der Verpackung szeht aber 3 Year Limited Warranty was heisst das ??
Limited Warranty ist eine Garantie bei der du beweisen musst das das Mainboard schon vorab einen schaden hatte also bei nach asus schicken und die sagen dann ob Garantie oder nicht
Also als erste würde ich mal das Resten wenn das nicht hilft Netzteil test weise austauschen oder wenn möglich die Kabel tauschen sonst mal eine nicht ganz so mächtig Grafikkarte nehmen und da mit testen
hast du mal geschaut, ob das bios von deinem board auf aktuellem stand ist. naja wenn du nurz so kurz bild hast, wird es schwer. irgendwie hört sich es nach einem boarddefekt an.
