Pelk
ASUS R9280X-DC2T-3GD5 DirectCU II TOP Kühlen
zuerst möchte ich klarstellen das diese GPU nur zum Minen von Coins (z.B. Litecoins) benutzt wird, d.h. Vollauslastung 24/7 !
Zu meinem Problem:
Viele werden sich denken der macht das nur aus Geldgier und glaubt damit verdient er sich ein haufen Kohle dazu.
Nein das stimmt nicht, das Projekt startete ich aus technischem Interesse und an der Bastlerfreude.
Nun zurück zur Sache, warum wende ich mich an die Community?
Da die Karte immer unter Volllast läuft und dadurch eine hohe Temperatur zustande kommt, bitte ich um euren Rat dieser entgegenzuwirken !
Ich lege bei dem ganzen "Rig" was ich mir zusammengestellt und gekauft habe ( dank der lieben Post noch nicht zu meinen Handen) etwas wert auf Lautstärke.
Natürlich ist mir klar das die Lautstärke immens sein wird, da ich aber nur eine Wohnung zur Verfügung habe muss das System etwas leiser werden .
Die Karte besitze ich und testete sie erfolgreich in meinen Main-PC und ich muss sagen 85% Lüfterdrehzahl ist wie ein Jet der gerade angehebt ! (siehe R9 290x Uppermode). Das ausgewählte Case ist ein Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL) Preisvergleich | Geizhals Österreich und ist Schallgedämmt.
An den Seitenfenster werde ich einen 140mm Lüfter einbauen der die warme Abluft der Karte absaugen sollte. An der Front 2x 120mm Lüfter nach innen und hinten ebenfalls ein 120mm Lüfter, die Festplattenschächte werden ausgebaut um den direkten Luftstrom auf die GPU zu verbessern.
Zur Verbesserung der kühlen Luftzufuhr dachte ich an Titan TTC-SC07TZ VGA-Kühler Preisvergleich | Geizhals Österreich der direkt auf die GPU draufbläst, nur habe ich bedenken das dadurch Verwirbelungen entstehen könnten und damit die Kühlleistung verringert wird.
Ich hoffe ihr habt für mich noch einige Ideen und ich werde weitere Infos schreiben, wenn endlich der Rest des Systems bei mir angelangt ist.
Danke
Mfg Pelk
Update:
Bisher alle vorgeschlagenen Verbesserungen:
-Kabelmanagement und entfernen der Festplattengehäuse --- ERLEDIGT
-PCI Slot Fan
-Grafikkartenlufttunnel Front-Back/Back only
-Gehäuselüfter einstellen
-Seitengehäusefan Saugend/Blasend/ohne --- ERLEDIGT Blasend bestes Resultat
-VGA-Kühler
-zusätzlicher 80mm Fan hinter dem GPU-Prozessor
-Leitblech 1Kammersystem /2 Kammersystem
-GPU-Fan Einstellung
Danke für die bisherige Mithilfe !
Zu meinem Problem:
Danke
Mfg Pelk
Update:
-PCI Slot Fan
-VGA-Kühler
, dafür ist die Kiste lauter und heißer...
