Asus P8Z77-V Pro Rechner geht einfach aus
DjTomCat
Hallo Asus Team,
Ich habe das Problem, das sich mein Rechner einfach abschaltet. Ich hatte das Problem schon mal siehe hier http://extreme.pcgameshardware.de/m...s-p8z77-v-pro-schaltet-einfach-ab-gelost.html
Nach dem sich der Rechner abgeschaltet hat, kann man ihn nicht wieder über den Powertaste an schalten. Man muss das Netzteil ausschalten dann warten bis die grüne Lampe aus geht, Netzteil wieder einschalten und dann startet der Rechner wieder.
es ist egal was ich mache ob Zocken, Internet, YouTube es ist vollkommen egal bei was.
Habe das Mainbord damals getauscht nun nach 10-11 Monaten fängt die gleiche ******* von vorne an.
Habe Bios Version 2003 drauf mit 1908 Gleiche Probleme mit OC oder @Stock ist vollkommen egal.
Bitte um weitere Hilfe ich hab kein bock das MB wieder tauschen zu müssen.
Alle einstellungen im bios überprüft? Die hdd oder ssd auf viren überprüft? Eventuell mal mit spybot scannen. Ist schon seltsam das ganze.
Mfg
Auf der SSD habe ich Firmware 070H drauf. Sie hat gerade mal 1200 Stunden auf dem Buckel.
Vielleicht sollte ich mal ein Secure Erase machen und das System neu auf spielen.
Update:
Habe ein Backup von meinem System gemacht, Secure Erase gemacht und dann mein Backup wieder zurück gespielt.
Rechner hat sich wieder abgeschaltet.
Ich könnte schreien.
Upadte2:
Hab eine SSD im Rechner mal sehen ob es jetzt wieder funzt.
werde euch auf dem laufenden halten.
Habe genau das selbe Problem konntest du schon was festellen ?
Hatte mir das System neu zusammengebaut.
Im ersten monat alles normal.
Dann auf einmal ging es los. PC geht einfach aus.
Und ich muss manchmal die Steckdosenleiste aus/an schalten damit pc wieder läuft.
So was habe ich noch nie gehabt. Habe schon zig Pcs zusammengebaut.
Mein system:
Asus Z77 Pro (Aktuelle Bios Firmware)
Intel I7 2600k
System SSD Crucial M4 128gb (Aktuelle Bios Firmware)
