Asus P8Z68-V Rechner startet manchmal nicht
nilothepilo
Also ich habe ein Asus P8z68-V und nen I2500K@4,5ghz Vorab.....Die Temps und Vcore sind alle in einem Super Bereich ,läuft auch Prime stabil (4 Std tested) Jetzt ist es manchmal so das der Rechner ab und zu im Asus Bios Einwahlbildschirm stehen bleibt.Hauptsächlich nach nem Neustart ......... und nicht weiter bootet ins Bios komm ich dann auch nicht mehr, muss dann immer einen Neustart durchführen. Auf dem Board leuchtet dann die Bootdevice Lampe- rot.Festplatten und Bootdevice sind richtig eingestellt. Ram Riegel sind 1600 von Kingston drauf hab die im Bios 1333 gefixt Was geht da wohl ab Bin dankbar für jeden sinvollen Tipp. Danke im voraus nilothepilo
hab den gleichen Board hast du den neuesten Bios drauf 0606
stell die speicher auf 1600 mhz + die latenzen 9.9.9.24
mögichkeit 2 steck die speicher in den 2 slot +4 slot.
hast du 4gb oder 8 gb wieviel hast du Vcore eingestellt ?
Also Bios ist das neuste 0606 drauf
Speicher stehen eh auf den Latenzen
Speicher stecken schon in den Slots
ich hab 8 gb und
Vcore varierrt je nach Cpu last...... Vcore ist max bei 1,304
neuste version ist 706
P8Z68-V 0706 BIOS
1. Fix FW54P PCI card compatibility issue
2. Fix the bug that the OEM activation version OS of window7 will hang at the "blue screen" if some graphics cards be installed in system.
3. Fix USB Keyboard 3R-FKB3010UBK can't work issue
4. Fix Microsoft V1 receiver can't work issue
5. Fix S3 can't resume if CPU PLL over voltage is enabled.
6. Fix the CPU and Chassis Fan speed will over the duty cycle setting range.
7. Fix CPU ratio always keep at lowest after S4 resume and AC power lost.
8. Improve DRAM compatibility.
9. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
Hab grad auf diese Version geupdated. Hatte noch Vers. 0501 drauf. Obwohl ich keine Probleme mit dem Board hatte. Läuft aber alles so stabil wie vorher. Ist es eigentlich sinnvoll sein BIOS zu updaten wenn das System eigentlich super läuft?
die 902 bios ist beta für 22nm cpu ivy bridge mehr auch nicht .
zu dier themenhersteller ich bezweifele das dein cpu bei 4.5ghz stabil läuft ,soweit ich weiß ist deine vcore zu wenig eingestellt daher kommen die freezes
stell mal den vcore auf auto mal schauen wo der vcore ist .
andere möglichkeit takte den cpu auf 4.2 ghz runter bei 1.24 vcore dann mal schauen ob es probleme gibt.
diese usb turbo 3.0 hast du auch bei 706 bios auch bei vorherigen bios .
Bios upzudaten wenn der pc stabil läuft eigentlich nicht.
wenn was neues kommt wie mehr oc potenzial bessere lüfter einstellmöglichkeiten dann ja .
habt ihr den asus software tool drauf bei euch ,und bekommt ihr manchmal solche warnungen wie im bild .
Meine Vcore ist auf Auto eingestellt
und er belibt auch nur Hängen am Bioseinwahlbildschirm wenn der Rechner längere Zeit aus war nach einem Neustart nicht .
Mfg nilothepilo
bios einwahldschirm meinst du etwa im Asus Logo schirm wo unten F2 - F5 usw. steht
wenn du den pc startetest kommt ne asus logo ? meinst du das
dann ist das normal das kannst du einstellen im bios jeweils 1 sekunde bis 8 sekunde glaub ich oder erst garnicht abschalten im bios ,dann siehst du das nicht mehr
