ASUS P8Z68-V LX Ram Problem Corsair Vengeance [gelöst]
Ich habe mir die Tage einen neuen PC zusammengestellt und zusammen gebaut. Nun habe ich ein Problem mit meinem Mainboard.
Ich habe das ASUS P8Z68-V LX Mainboard und 2 mal das 8Gb Kit DDR3 Ram 1600Mhz (CMZ8GX3M2A1600C9).
Wenn ich alle 4 Ram Pläzte belege, leuchtet die RAM leuchte dauerhaft und der Rechner starten nicht (Lüfter laufen aber es kommt kein Bild)
Auch das Drücken des Ram Knopfes am Mainboards schafft keine Abhilfe, nach dem betätigen blinkt zwar die Kontrollleuchte aber der Rechner startet nur ein paar mal neu während sie blinkt aber es kommt kein Bild.
Das Update auf 0703 brachte auch nichts. Ich habe die Ram mehrmals quer getauscht um den Fehler einzugrenzen. Hierbei fiel auf, egal welchen Ram ich wo einstecke, sobald der Slot Dimm_A2 belegt wird tritt der Fehler auf.
Ich habe nun also 12gb verbaut die auch super funktioneren. Laut ASUS Liste, wird mein RAM wohl nicht offiziell unterstützt. Komisch ist nur das 3 von 4 Bänken damit laufen?
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
