ASUS P8P67 Pro durchgebrannt?
Dechsi87
Schönen Tag erstmal!
Bin seit Jahren ein interessierter Leser der PCGH und daher ist mir auch direkt das viel gelote Forum eingefallen. Muss zugeben die Anmeldung kommt viel zu spät....
Nun aber zu meinem sehr ärgerlichen Problem.
Ich bin nach über 4 Jahren C2Duo auf einen 2600k umgestiegen und war bisher auch mehr als zufrieden damit, naja bis gestern Abend zumindest. Ich wollte eigentlich nur mal ne Runde Crysis spielen da ging der Rechner beim Laden potzplötzlich aus und segnete die ewigen Computerjagdgründe! Zuerst dachte ich ok war vielleicht ein Stromausfall... Powerbutton gedrückt nix passiert! Netzteil an, Netzteil aus und nocheinmal Powerbutton ebenfalls kein Erfolg.
Danach alles probiert was man so kennt: Bios zurück gesetzt mit ClrCmos Jumper und Batterie, Ram getauscht sowie auf allen verfügbaren Slots ausprobiert, Grafikkarten getauscht, Netzteil getauscht, Laufwerke an und abgeschlossen und getauscht.... Nix und aber Nix geschah und der Bildschirm blieb schwarz.
Den einzigen mageren und beunruhigenden Erfolg den ich verzeichnen konnte ist der Umstand , dass das Mainboard startet wenn ich den EPS-Stecker oder wie das Teil heist rausziehe, Lüfter drehen, CPU-LED leuchtet aber sonst auch rein garnix. Sobald der Stecker wieder drin ist geht wieder nichts nur das Netzteil klackt ganz leise einmal.
Das System sieht wie folgt aus:
i7 2600k@4,5ghz, maxVcore 1,4v bei Prime95 und max 69°C
(Wassergekühlt, 2x 120er Radiatoren)
Asus P8P67 Pro
8gb Corsair Vengeance Speicher
Corsair AX850 Netzteil
2x Palit Geforce 570 GTX im SLI
Corsair F60 ssd
WD Caviar Black 1TB
Die Grakas hab ich mit dem Netzteil erst vor einer Woche dazu gekauft vorher war eine Radeon HD4890 mit nem Coolermaster 550w Netzteil verbaut.
Zum testen habe ich das Coolermaster Netzteil samt Boxed-Kühler und HD4890 verwendet.
Hier nun ein paar Bilder:
Ich denke ich hab mir hat es wohl das Board zerschossen, ich hoffe nur die CPU ist heile geblieben... Oder doch etwas Anderes?
Jetzt schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
MFG Dechsi87
Würde sie CPU ausbauen und dir die Pin´s vom Sockel anschauen ob da nicht was verkockelt ist. Bei SB sollen eigentlich beim 24/7 Setting nicht mehr als 1,35vcore anliegen. Da du um die 1,40v am laufen hast mahc dich mal auf das schlimmste gefaßt. Vielleicht hast du aber Glück ;)
Kannste dir nicht von nem Kollegen mal nen Netzteil leihen?
Sprich danach bist du schlauer - nach dem Ausschlussverfahren.
Ich kenne das Board jetzt zwar nur aus Berichten, aber normal sollte das Board, solang noch irgendwas 'leuchtet' doch nen Fehlercode rauswerfen (kuckst du Handbuch vom MB). Aber ich tippe eher auf das Netzteil.
Wenn's das MB dann doch ist: Ist das nicht eh ein Board ohne neues B3-Stepping? Sprich muss das wegen dem Sata-Gate nicht eh noch getauscht werden? Dann ist jetzt wohl ein guter Zeitpunkt, das zu erledigen. Zumal, wenn's das Netzteil ist kannste dir nicht sicher sein, ob es Überspannungen gab, sprich irgend etwas auf dem MB zerschossen wurde.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Nachdem ich mit 3 verschiedenen Netzteilen den gleichen Fehler habe, kann es defakto nur an Board oder CPU liegen.
Dieser SataBug der ersten SandyBridge-Chipsätze ist mir nicht so wichtig, nutze nur die nicht betroffene Sata 6 Schnittstelle. Ich hab auch kaum Lust noch bis April auf ein neues Board zu warten. :D
Und wie siehts aus mit Ram?
Ist oft eine Ursache dafür, dass ein Board nicht bootet. und auch die CPU-LED leuchtet
Gibts da sowas wie einen Mem OK Knopf?
Greetz
Kaki
Ja ein MemOk Knopf ist vorhanden, aber glaub nicht das es der Ram ist! Ob das Board startet oder nicht hängt in meinem Falle primär von diesem EATX Stecker ab, und ich weis nicht ob da eine Verbindung zum Ram besteht...:huh:
