Asus P8P67 Dram LED leuchtet
xeno75
auf meinem alten Gigabyte Board hat der Sata 6GB Slot den Geist aufgegeben, daher habe ich mir als Ersatz ein Asus P8P67 bei ebay besorgt. Leider startet der Rechner damit nicht. Die MEM-OK LED leuchtet dauerhaft rot und es kommt weder Bild noch Ton, vom BIOS ganz zu schweigen. Ich habe den Speicher einzeln in allen Bänken ausprobiert und auch ein CMOS reset hat nicht geholfen.
Nach Google zu urteilen scheint das Problem relativ weit verbreitet gewesen zu sein. Es gab jede Menge Foreneinträge zu dem Thema. Nur eine Lösung habe ich nicht gefunden. Die meisten Leute haben das Board umtauschen lassen, was ich ja leider vermutlich nicht kann...Vielleicht weiß von euch jemand eine Lösung?
Den Mem-OK Taster hast du aber auch schon ausprobiert zu drücken, ja?
Anderen RAM auch schon probiert, welchen genau hast du zum testen genommen?
Board mal von allem trennen und sogar die CPU wieder raus, Bios-Batterie raus, und Jumper zum Bios-Reset setzen, Kaffee/Tee trinken gehen, wenn fertig, wieder alles rückgängig machen u. zusammenbauen.
Wenn das alles nichts hilft, kann es sein dass das Bios hinüber ist, jenen verbauten Baustein könnte man sogar selbst austauschen, dafür bräuchte man nur ein entsprechendes Bios(~11€ inkl.) und evtl. entsprechendes Werkzeug.
Die Taste habe ich natürlich ausprobiert aber die Versuche des Boards sich auf den Speicher zu kalibrieren helfen nicht weiter. Ich habe 2x Corsair Vengeance 1600 CL9 4GB, anderen RAM zum Testen habe ich leider keinen. CMOS Reset hatte auch keinen Effekt. Ich werde heute Abend nochmal den Prozessor aus und einbauen...
Das war's. Ich hätte nicht gedacht das es etwas ändert wenn ich die CPU rausnehme aber jetzt läuft er und ich hab was dazugelernt. Vielen Dank :daumen:
