Asus Maximus IV Extreme + i7-2600k kein post
TheMenace
hey,
heute is endlich mein maximus iv extreme angekommen, hab alles schön ordentlich zusammengebaut, angemacht und was passiert.... die lüfter drehn die festplatten laufen die lampen leuchten aber es gibt kein bild kein nichts.
Mein system:
Core i7-2600k
2x gtx 570
8gb kingston ram (ist auf qvl)
1000W netzteil von antec
ich habe schon versucht:
- mit weniger ram / steckplätze usw zu starten
- Andere grafikkarten (gtx470)
- Anderes netzteil (1000w von coolermaster)
- Ohne sata geräte / nur mainboard, cpu und gpu am strom
- Cmos reset ( batterie 30 sekunden raus)
zu starten. Hat alles nich funktioniert
Was ich auch noch dazu sagen muss is das die zwei LEDs auf dem board ( is kein pieper dabei) den code 20 zeigen. Im handbuch steht "System is waking up from s2 sleep state"
außerdem leuchtet immer die dram lampe, keine andere. Auch wenn kein ram / keine grafikkarte drinne ist.. die vga lampe leuchtet z.b. nie.
Kann leider keinen anderen ram ausprobieren. Hab nur ddr2 noch da
hoffe mir kann von euch jemand helfen ich bin seit 5 stunden am rumprobieren.... :(
Alex
Hmm, ohne neuen RAM gehts nicht, das müsstest du testen.
Die anderen Grafikkarten gehen auf jeden Fall?
Könnte die CPU sein, auch möglich, am Ende natürlich ein defektes Brett, aber das kannst du nur testen, wenn du anderen RAM hast, bzw. eine andere CPU.
prozessor und ram kann ich nich testen :/ aber ich hab gemerkt das wenn ich den 4 pin stromstecker vom prozessor rausziehe, dass der kleine led bildschirm nich mehr funktioniert und die kühler alle auf max. laufen also hoffe ich mal, dass es nich der prozessor ist... hab leider auch kein anderes system da, dass den großen ddr3 benutzt.
Die karten gehn ja, hab die in meinen alten pc eingebaut und da ging sofort alles. Und mit meiner alten grafikkarte im neuen pc ging auch nichts.. :(
Hab auch schon gedacht wahrscheinlich das mainboard... dann darf ich ja nochmal paar monate warten. (Jaaaaaa wie toll ... -,-...)
Danke dir
Kann mir nicht vorstellen das beide RAM Riegel defekt sind. Batterie würde mal ein paar min rausnehmen. Ansonsten Board zurück schicken. Hast ja 14tägies Rückgaberecht. Entweder sie schicken dir eins im Austaustausch oder du nimmst dein Geld zurück. Habe das heute schon mal gelesen das jemand das gleiche Probleme hatte wie du aber gab es bis jetzt wohl auch keine Lösung.
Ja, gelesen hab ich das auch, dass das Maximus Probleme hat, bzw. eben zickig ist.
Wenn du einen Riegel an jeder Bank testest und nichts kommt, du GraKa und NT ausschließen kannst, dann kanns eigentlich nur am Brett liegen.
wie meinst du das mit problemen / zickig? BAufehler mäßig oder könnte ich das selbst hinbekommen wenn ich meinen ram umtausche ?
Hatte damals ja mit meinem p5q ähnliche probleme aber da lag es daran das mein ram nicht auf der "Qualified Vendor List" stand. Bei diesem board, ist dass ja anders
