ASUS Maximus IV Extreme erkennt nur 8GB von 16GB !!!!
Coldwish
Hallo, Problem:
Mein ASUS Maximus IV Extreme erkennt nur 8GB von 16GB ?!
Alles sehr komisch, verschiene Tools oder Bios zeigen immer was anderes an:
Winidows 7 64 Bit: 8GB
CPUID-Z: 16GB
Everest: 8GB
BIOS ( in der Übersicht) 8GB
BIOS ( im Detail) 16GB
Ich verstehe das einfach nicht, mal so mal so....
So wie auf dem Bild von DIMM Slot 1 werden alle anderen Slots auch die Ram´s erkannt.
- BIOS ist aktuell und ein Reset wurde auch schon durchgeführt.
- Der RAM ist kompatibel mit dem Mainboard
- Test von 4GB dann 8 GB dann 12GB und 16 GB nacheinander eingebaut und dann Neustart vom System.
- Speicher Begrenzung unter msconfig auch schon geprüft.
- DIMM Slot werden alle 4 RAM´s angezeigt
Ich habe einige Bilder, die Zeigen das der RAM im BIOS angezeigt wird. also in der Spannungsübersicht, und in anderen Tabelen des BIOS. ABER nicht auf der Hauptseite vom BIOS, da steht 8GB.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen.
MfG Coldwish
Hör ich zum ersten mal aber hatte schon ähnliche Probleme gehabt :
* Einfach nocheinmal alle Ram Riegel aus und wieder einbauen; ggf. jedes Modul mal ein anderen Slot probieren.
* Hatte auch mal "zuwenig" Speicher => Die Onboard GPU hatte ich nicht deaktiviert => Gesamt Speicher wurde zwar angezeigt aber je nach
Tool eben nur den "nutzbaren" Speicher. Allerdings glaube ich wenigerdaran da 8GB Speicher schon "interessant" wären.
ja ich habe jeden RAM einzeln getestet alle werden ja auch im BIOS erkannt, wie mann auf den Bildern sehen kann. nur die gesamt Leistung erkennt er nicht.
Ich habe schon was von CPU Anpressdruck gehört, und mein CPU kühler locker gemacht, aber nix hat sich geändert.
Eine Idee wäre noch das irgendwas mit den Timings nicht stimmt; oder gar dem Dual Channel.
Eine Möglichkeit komplett anderen Ram zu testen?
Leider habe ich keinen anderen ram zum testen.
Die pins sehen alle normal aus. Mir wird wohl nicht ubrig bleiben als das Motherboard einzuschicken.
War da nicht ein eintrag bei MSCONFIG, der da was begrenzen konnte?
Gib mal bei ausführen msconfig ein, da gibts das Register boot.ini --> da auf erweitert klicken und gucken was bei maxmem(hieß glaube so) steht!!!
Grüße
Ja deshalb verstehe ich es auch einfach nicht, ich nehme stark an das der Dual channel einfach defekt ist, aber das Mainboard kommt frisch von Asus, Ich hatte es wegen nem USB 3.0 fehler eingeschickt. Der auch immer noch besteht.
Also habe ich jetzt ein Motherboard was kein USB 3.0 erkennt, und meinen RAM nicht mehr erkennt. Super....
Alle RAM-Bänke belegt ?
Wen ja erhöhe mal bitte die DRAM Spannung um 0,05 Volt.
Dasselbe Problem hatte ich mit meinem Rampage 3 auch, im Win wurden auch nur 8 GB von 12 GB angezeigt.
Stell mal testweise auf 1333 MHz CL11-11-11-30 2T bei 1,65 Volt. Beachte dabei, dass du die Spannung für beide RAM Channel einzeln einstellen musst.
Welche RAM Kits hast du denn genau?
