Da haste ja Glück, dass der den RAM richtig einstellt, das wäre sonst auch etwas fummelige Arbeit^^
Zum Turbo:
Es gibt den Asus Turbo (autom. OC), welcher sinnfrei ist. Nicht nutzen.
Dann gibt es den Intel Turbo (je nach Last und Energieverbrauch wird hochgetaktet bis zu 3.9GHz). Der ist sehr nett, wenn man nicht OCed. Den Intel Turbo kannst du glaube ich gleich auf der ersten Seite einstellen, beim "Xtreme Tweaking" einfach aktivieren und einstellen.
Dann gibt es den Standardtakt. Der liegt immer an, solange die Stromsparmechanismen nicht runtertakten. Vorteil: Spannung kann sehr präzise eingestellt werden, ohne Schwankungen beim Offset austesten zu müssen, aber man könnte hier mit etwas Geduld noch ein paar Watt sparen. Der Turbo haut nämlich auf die Standardspannung absurd hohe Spannungen drauf, sodass der Prozessor wärmer wird als nötig. Den Multi der Standardtaktrate kannst du unter den CPU-Einstellungen wählen. Da geht es dann aber nicht mehr pro Kern (siehe Intel-Turbo) einzustellen, sondern für alle zusammen.
Du kannst dir jetzt aussuchen, welche Variante du nutzt. Ich bleibe bei der letzteren (vorerst), vor allem, da ich zu faul bin mich für den Moment mehr damit zu beschäftigen, denn die Leistung ist einfach nur unübertroffen^^ Viele tunen aber nur den Turbomodus, da das noch etwas stromsparender und kühler ist.
