Asus EAH 6950 Lüfter Ausbau nicht möglich ?
  • Ersteller Ersteller hardwareclonk
  • Erstellt am Erstellt am
H
hardwareclonk
Guest
Hallo Liebe PCGH Community,
ich stehe vor folgendem Problem, ich wollte den Lüfter meiner Grafikkarte, eine Asus EAH 6950 siehe hier http://www.itreviews.com/wp-content/uploads/2012/10/h2538.jpg
austauschen. Ich scheitere jedoch schon daran den alten Kühler bzw. den kompletten Rahmen mit Kühler zu entfernen.
Ich habe mir etliche Videos angeschaut in denen einfach alle schrauben gelöst werden und anschließend der ganze obere Teil von der Platine genommen wird u.a hier zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=C1w9dV60fcs
Ich habe wirklich alles gelöst auch vorne an der Blende und auf der Rückseite, anschließend habe ich auch den "Deckel" abgenommen aber keine Chance das Teil ist wie festgeklebt :what: wenn ich noch fester ziehe wird wahrscheinlich etwas brechen.
Hier ein paar Bilder wie weit ich gekommen bin https://www.dropbox.com/sh/vsidj12j3n2ldq4/AACiXi42j295w3Yy7x6loE68a
Zum Grund warum ich den Lüfter ersetzen möchte, momentan läuft die 6950 noch im Standard Takt, bei 100 % Auslastung pendelt sie sich bei 85°C ein von der Lautstärke her noch i.o aber wenn ich höher takte wird sie sehr heiß (über 90°C) und sehr laut.
Eine neue Grafikkarte möchte ich noch nicht holen da ich momentan noch gut zurechtkomme mit der 6950.
Hoffe das noch jemand einen Tipp hat wie ich das Teil weg bekomme kann ja nicht sein das es nur bei dieser Karte so schwer geht.
Gruß hardwareclonk
AW: Asus EAH 6950 Lüfter Ausbau nicht möglich ?
Am besten du fährst die karte mal richtig heiss sodass die wlp flüssig wird danach sollte sich der kühler durch etwas hin und her wackeln lösen lassen, sofern wirklich alle schrauben entfernt wurden. Wenn die karte kalt ist geht's zwar auch aber der kraftaufwand ist größer.
Kann die WLP wirklich so fest halten ? Hab schon wie ein wilder gezogen aber ich werd die GraKa mal auf 80 hoch heizen und versuchs dann nochmal.
Danke erstmal :hail:
Nein aber Wärmeleitkleber der gerne bei GPU's verwendet wird das z.B die SpaWa's halten usw.
Ohne Alk wird das warscheinlich schwer.
Würd Isopropyl nehmen dann löst sich der Kleber dazwischen bestimmt, der is auch nicht leitend...
