Asus Crosshair I
hannes77
Hallo, ich habe ein Asus Crosshair I hatte vorher einen AM2 prozi drinne und jetz nach dem BIOS Flash auf AM2+ Umgestiegen .. und wollte folgendes fragen:
Auf den Motherboard is der 4polige ATC stecker drann, aber es sieht so aus [::][XX] eig könnte man da auch ein 8Poliges drann klemmen aber eines der 4pol eingänge ist abgedeckt mit plastik .. sollte man das denn mit benutzen oder eher nicht ratsam ?
mfg,
kannst du mitbenutzen, musst du aber nicht. kaputt gehen tut nichts, wenn du den 8-poligen atx stecker dranmachst (sofern dein netzteil so einen stecker überhaupt hat). für besonders stromhungrige, übertaktete quadcores könnte die zusätzliche stromzufuhr notwendig sein (?). aber wenn alles bisher ohne probs lief, reicht auch zukünftig das 4polige atx kabel.
