LordSamuelMumm
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon oft mit gelesen und mir Anregungen geholt. Ich bin kein Fachmann, habe aber alle meine 4 PCs bisher immer selbst gebaut und kann auch ein paar Basics in der Elektrotechnik. Ich habe ein extrem skurriles Problem, das 2 Systeme betrifft. Ich teile das mal in TL;DR und der ganzen Geschichte auf.
TL;DR
Hardware:
B350 Plus von Asus
Ryzen 5 1600X
BeQuiet Pure Power 10 CB (500 Watt)
Sapphire RX580 Nitro +
Corsair CMK16GX4M2B3200C16 (16 GB RAM)
2 Samsung SSDs
1 Alte HDD
Xonar DGX Soundkarte
Sharkoon TG5 mit insgesamt 7 Lüftern
BeQuiet Pure Rock Prozessorkühler
Software
Windows 10
Alle Treiber, inklusive Bios, auf dem neuesten Stand
BIOS Einstellungen
Standard
Eigentlich D.O.C.P mit 3200 MHZ gewünscht. geht manuell aber nur auf 2999 MHz hoch.
Probleme:
Extremes Spulenfiepen in Loading Screens bei Battlefront 2 (Star Wars) und Shadow of War. Framerate auf 144 begrenzt, Karte testweise auch mal +50 Prozent Strom erlaubt. Random Crashes zum Desktop, meistens zwischen den Ladescreens und in manchen Leveln Phantombilder, die von vorher eingeblendet werden und sich überlagern. Wenn der PC nicht unter Last ist, alles Bestens. Die Probleme treten mit D.O.C.P und ohne ebenso auf.
Hilfssoftware
Furmark (läuft ohne Fiepen und Probleme durch)
CPU-Z (Keine Probleme)
CPUID HWMonitor (Spannungen alle im grünen Bereich)
Und nun der Long Read
Ich habe das Problem seit 2 SYSTEMEN mit komplett unterschiedlicher Hardware!
Es fing an im November, auf meinem Core i5 System. Nach einem Radeon Treiber Update von Crimson auf Adrenaline, hatte meine damalige r9 290 tri x mitmal diese Probleme. Bis auf das Ghost Artefacting, so nenne ich es mal, wurde sie extrem laut in Loading screens.
Ich tauschte damals das Netzteil, weil ich von einem defekt ausging, der Rechner hat auch nach dem Update 3 mal in Folge kurz vorm Bios neu gestartet.
Also, neues Netzteil rein, das gleiche BeQuiet Pure Power CM, das ich jetzt auch verwende, aber vorsichtshalber neu gekauft hatte, da ich keine alte Hardware, in einem neuen System verbauen wollte.
Nachdem es das Netzteil nicht war, eine rx580 gekauft. Gleicher Fehler. Dann wollte ich nicht in 5 Jahre alten RAM oder ein gebrauchtes Board investieren und habe mir kurzerhand den Ryzen Prozessor und das B350 Plus, samt den oben genannten Komponenten angeschafft.
Einzig alt verbaut sind die 2 Samsung Pro Evos SSDs und die HDD, alles andere ist neu.
Rechner neu zusammengesetzt und das gleiche Problem, trotz Clean Install, dafür extrem viel lauteres Spulenfiepen. Bei Sapphire ein RMA angefordert und sogar eine neue Karte bekommen, die fiept leiser, aber immer noch hörbar. Noch mal das Netzteil bei BeQuiet reklamiert, ein neues bekommen, Fiepen noch mal leiser geworden.
Jetzt könnte ich nur den RAM tauschen, der tatsächlich nicht auf der Kompatibilitätsliste von ASUS steht, den Andere hier im Forum aber trotzdem betreiben, mit dem gleichen Board und ohne Probleme. Und ich mag nicht noch mehr reklamieren. Ich bin kurz davor mir ne PS4 zu kaufen und den Rechner nur noch für die Arbeit zu nutzen.
Hat jemand eine Idee?
Ich kann nur das komplette Mainboard reklamieren und neu bauen oder den RAM tauschen. Das sind die letzten beiden Komponenten die mir einfallen.
Ich bin auch schon per Null Methode vorgegangen und habe alle nicht benötigten Laufwerke entfernt, hat alles nichts geholfen.
Oder ist nur E.A. Schuld? Von Random Crashes im Loading Screen habe ich gelesen, aber es kann doch nicht sein, dass Ryzen noch so viele Probleme hat oder?
Kann ein Mainboard Coil Whining verursachen? Ich meine recherchiert zu haben, dass dies vollkommen ausgeschlossen ist?
Ich habe nur noch einen möglichen anderen Verdacht:
Startet ein Mainboard, wenn es mit dem Gehäuse verkabelt ist, nur dann, wenn es richtig verkabelt ist? Oder würde eine falsche Polung auch gehen und dann geht dort Spannung verloren, die die Graka in Spitzen braucht?
Ich habe das System sogar schon ohne Gehäuse überbrückt, ohne das irgendwas dran hinge, selber Fehler...
DANKE
TL;DR
Hardware:
B350 Plus von Asus
Ryzen 5 1600X
2 Samsung SSDs
1 Alte HDD
Software
Windows 10
BIOS Einstellungen
Standard
Probleme:
Hilfssoftware
DANKE
