ASUS A8N SLI und OCZ Ram DDR 500 bleiben manchmal hängen ? Help !
Ralle99
mein System läuft stabil, wenn es gestartet ist, jedoch manchmal gleich beim Start des PC direkt nach der Anzeige der CPU wo eigentlich danach der RAM angezeigt wird und hochzählt kommt es nicht mehr dazu, er hängt !?
Kann die Spannung von 2,9 Volt des Ram´s für das Netzteil zu hoch sein, es ist eigentlich ein gutes Bquit dark power 550 W. Vorher war DDR 400 Ram OCZ Gold verbaut, nun hatte ich auf DDR 500 OCZ Gold gewechselt und er hat dieses Problem. Das A8N SLI hat neueste BIOS auffgespielt, daran sollte es nicht liegen ! Hatte jemand auch ein solches Problem, danke für Antworten! Gruß Ralle99:hail:
AW: ASUS A8N SLI und OCZ Ram DDR 500 bleiben manchmal hängen ? Help !
Hast du beim Umbau etwas beschädigt? Muss nicht der Speicher sein. Das Problem kann gut mit dem board zusammenhängen.
Ansonsten versuchmal das übliche:
-Hat irgentjemand anders das selbe problem?
-Bios updaten
-Stabilitätstest
-Ach ja und sämtliche übertacktungen zurücknehmen
-Bios updaten
-Stabilitätstest
Ich hab ihn 6 Std mit Prime ( beide Kerne ) ausgelastet, Ram und CPU laufen im Betrieb 100 % ig. Es ist nur beim Systemstart der Fall, beim Umbau war ich vorsichtig, nichts wurde beschädigt, ich war geerdet. Merkwürdig ! Danke für Deine Hilfe, Ralle99
Hast du auch das aktuelle Bios? Ein update hat bei mir schon Wunder bewirkt.
Jau, das letzte aktuelle, was bei ASUS.de zu finden war. Ach, das Board selber ist Rev. 2.0. Bios ist 1014. Danke wieder !
Eingangs fragte ich nach Netzteilleistung, dazu mein System: HDD Raidsystem 1x, eine einzel HDD, eine GF 7950X2 ( SLI ) Karte und die CPU mit 1,450 VCore bei 2700 Mhz ( X2 AMD 4800 ) sowie ein DVD Rom. Also ist evtl die getaktete CPU und die 2,9 Volt Ram Spannung zu viel ?? Hm ??
ne ne dein Netzteil ist nicht das Problem ich habe nen 450W und das ist auch bei CPU:1,5V Speicher: 2,4V einer HD4850 4 HDD´s und noch kleinerem schnick schnack mehr als ausreichend aber sag mal versuche dochmal die spannung auf 3V und die timings jeweils eine nummer schlechter und sag dann mal ob das problem immernoch besteht
Tag @ all :-)
...hab den gleichen Speicher und das gleiche Board mal im Betrieb gehabt...
...und hatte auch die gleichen Startprobleme...
...wie Storm99 oben schon gesagt hat, solltest Du mal die RAM-Spannung erhöhen...und die Timings nen Tacken runtersetzen...danach liefs bei mir zumindest...
So long
Scart
tja, mit 3 Volt Ramspannung geht es offenbar, Prime 6 Std laufen lassen, bis her ok ! Ich hab bei 3 Volt jedoch Angst, ob die Ram da lange halten ?!
Nun ja, danke für Eure Hilfe
Wie du unschwer an meiner Signatur erkennen kannst, nutze ich ein nahezu identisches System. Bei mir werkeln Mushkin Redline DDR500 bei 2,9 Volt. Diese sind auch vom Hersteller angegeben. 3,0 Volt sind wirklich sehr hoch und sollten zumindest eine sehr gute Gehäusekühlung vorfinden. Defekte durch zu hohe Spannungen würde ich momentan ausschließen - wirklich grenzwertig das Ganze.
