Asrock z77 Extreme 4 Onboard LAN nur 100Mbit?
Lehmi2010
Hallo
Ich habe folgendes Problem, das bei mein neuen Mainboard mein LAN nur bis 100Mbit geht. Ich kann nicht auf 1000Mbit umstellen weil es nicht mal angezeit wird.
Habe nur auf Automatisch zu setehen...
Habe neusten Treiber instaliert.: Broadcom_Win8-64_Win7-64_Vista64_XP64(v15.4.4.1_64Bit)
Netzwerkkarte.: Broadcom Netlink Gigabit
Habe das neuste UEFI Update drauf.: 2.70
Habe Windows 8 Pro 64Bit
Cat 5e Kabel ist auch dran
FritzBox 6360.: alles auf 1Gbit getellt und Energiemodus auf Dauerbetrieb gestellt.
Info: Alter PC mit Gbit LAN gin alles habe nur jetzt ein Neuen PC mit dem Asrock Mainboard und alles so gelassen wie es vorher war... ABER :(
Nur leider immer noch kein Weg gefunden wie ich auf 1000Mbit umstellen kann...
Habe mal ein test gemacht:
Einzigste was ich zum Testen nehmen kann ist das ich eine Große Datei auf mein NAS schiebe,
dass was an Meiner FritzBox dran ist und komme auf 30Mbit die Sek.
mfg Lehmi
Nabend,
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
von der Offizielen Seite :)
Habe das Board selbst und der 1000er Modus funktioniert ohne Probleme und ohne spezielle Einstellungen.
Wenn du die Datei kopierst dann steht in dem Windowsfenster "30 MB/s", oder? (und nicht mbit).
Wenn ja, dann hast du bereits Gigabit, weil mit nem 100Mbit Netzwerk würde es nicht über 12,5MB/sec gehen können.
Und was steht im Netzwerk- und Freigabecenter bei den Adaptereinstellung unter Status? 100mbit oder 1 Gigabit?
Hallo
Danke für die Infos.
Ja denke mal das beim Kopieren MB und nicht Mbit stand.;-)
Das mit dem Freigabecenter werde ich heute Abend mal nach prüfen.
Nur wenn ich wirklich 1000Mbit LAN habe, frage ich mich trotzdem nur warum
Ich nur 10, 100 und Automatisch einstellen kann?
Mfg Lehmi
Gute Frage, aber eigentlich irrelevant.
Stells auf automatisch, ist am einfachsten und am besten :)
Du kannst ja heut Abend nochmal mit dem Kopieren testen - wenns halt über 12,5MB/s liegt, ist es Gigabit. (100mbit/8 = 12,5MB, theoretisch zumindest, meistens weniger wg. Protkolheader, etc pp).
Also ich habe immer um die 30MB/s
Ja mir bleibt ja nix anderes übrig als auf Automatisch zu lassen ^^
Okay ihr habt Recht im Bild steht bei Netzwerk 1GBit ^^
mfg Lehmi
