Asrock Z68 extreme3 gene3: "No Image File detected"
Streamliner schrieb:
Oder per Win7 CD mal den MBR wieder herstellen bzw reparieren. aber erstmal Bios updaten.
Bios mal auf 1.3 Updaten, hatte mit der 1.0 auch Probs
Ist einfach. USB Stick, Fat formatieren, Bios draufpacken und aus dem Bios flashen. 5 Min Arbeit.
Grüße
hab das noch nie gemacht also wäre es nett wenn du mir ne genaue Anleitung schreiben könntest :) gehen dabei Daten veeloren?
Lad dir das Bios aus dem Link runter ( 1.30 ) Board auswählen, links auf Downloads, Bios 1.3 und für Instant flash ( Steht auch da )
Entpacke es mit Winrar
Formatiere einen USB Stick mit fat 32
Kopiere die Biosdatei auf den Stick
Starte den Rechner neu
Dann ins Bios zu Instant Flash
dort den Stick auswählen und die Datei
Flash starten , nicht unterbrechen !
Wenn fertig dann sollte er neustarten und dann mußt wieder ins Bios, die Defaults laden.
Grüße
Boot von USB einstellen
Neustarten das er es übernimmt
Dann wieder ins Bios zu Instant Flash
Grüße
hhm ok aber noch 2 Fragen:
was ist "fat 32" ?
wenn die V. 1.00 wirklich so buggy ist, warum hat bissher alles funktioniert ?
Win7 benutzt als Standart Formatierung NTFS
USB Sticks meist FAT oder FAT32. kann man auswählen
Was heißt bisher ? Wie lange ? Wenn das Update nicht hilft bleibt noch die Win7 CD :)
Die 1.3 ist auf alle Fälle stabil.
Grüße
Grüße
naja es hat immer alles funktioniert :0 bis gestern :/ muss ich für dieses fat 32 dingsbums iwas machen?
die win 7 CD hab ich schon probiert aber irgendwie tut sich da nichts wenn ich sie einlege :/
Sind den auch die Bootoptionen so eingestellt das er erst von der CD Bootet
Edit
Sollte dein USBStick kein Fat32 haben musst du ihn mit irgendeinem BS so formatieren
Er hat ja nen PC mit dem er online ist damit sollte das formatieren ja gehen.
Er sagte die HDD ist erstes Boot Medium.
USB Stick anstecken, Arbeitsplatz gehen, USB Stick rechts anklicken und Eigenschaften, dann sollte da stehen wie er momentan formatiert ist
Grüße
Edit
also ich hab keine ahnung wie das gerade eingestellt ist, aber wenn ich das BIOS resette, ist immer "USB" als erste Bootoption eingestellt, was ja eigentlich nicht sein sollte, oder?
EDIT: bin mim iphone online hab aber noch nen lappi zur verfügung ;)
und die Boot Prio der HDDs auch einstellen kann sein das deine HDD da garnet drin ist und das der Grund ist warum er kein Laufwerk findet.
Bist du zufällig hinten an den Reset Knopf gekommen ?
Grüße
Vorsicht! Wenn das System unter IDE installiert wurde fehlen die AHCI-Treiber. Dann kommt nach der Umstellung auf AHCI nur ein Bluescreen.
Stell mal die Platte als Nummer 1 unter Boot-Priorität.
moment
SATA Mode​
Use this to select SATA mode. Con guration options: [IDE Mode], [AHCI
Mode], [RAID Mode] and [Disabled]. The default value is [IDE Mode].
AHCI (Advanced Host Controller Interface) supports NCQ
and other new features that will improve SATA disk performance
but IDE mode does not have these advantages.​
SATA Controller 0​
This item appears only when you set “SATA Mode“ to [IDE Mode]. Please
select [​
Compatible] when you install legacy OS. If native OS (Windows®
XP / Vista​
TM / 7) is installed, please select [Enhanced].
SATA Controller 1​
select [​
XP / Vista​
Hard Disk S.M.A.R.T.​
Use this item to enable or disable the S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis,
and Reporting Technology) feature. Con guration options: [Disabled],​
[Auto], [Enabled].
Im Bootscreen sollte es Menüs zum ausklappen geben, ganz oben. Taucht sie dort nicht auf? Das Manual ist nicht sehr hilfreich.
