Asrock X99 ITX Problem
kojampel
Hallo Leute,
Ich hoffe das das mit dem Thema jetzt hier so seine Richtigkeit hat.
Ich hatte ein ITX System auf Sockel 1150 Basis und bin vor einer Woche auf 2011-3 umgestiegen da von Asrock ein entsprechendes Board Releaset wurde. Im gesamten sind es folgende Komponenten:
Asrock X99 ITX 2011-3 Board
Silverstone 600Watt Gold SFX Netzteil (übernommen vom Alten System)
GeForce GTX 980 SC von EVGA (übernommen)
16GB Crucial Ballistix Sport DDR4 2400MHz Dual Kit (2x8)
i7 5820K
Adata Premier Pro 256GB M2 SSD
Ich hatte dann alle Teile zusammen gebaut und konnte den PC auch starten habe ein bisschen daran gearbeitet und habe PRime 95 nebenbei laufen lassen, nur um die Temps zu beobachten (nie über 70Grad)
Und auf einmal schaltete der PC sich aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Nachdem ich ihn Stromlos gemacht habe und ihn einschalteten wollte drehten sie Lüfter kurz an und dann war wieder alles Aus, das habe ich mehrere Male wiederholt es führte aber zu keiner Besserrung.
Ich habe dies wiederholt nur mit Ram und CPU (keine weiteren Komponenten mehr auf dem Board gesteckt) und auch jeden RAM Riegel mal einzeln probiert, aber nichts besserte die Situation
Ein anderes NT habe ich auch Probiert, ebenfalls keine Besserung.
Daraufhin habe ich CPU und Board austauschen lassen da ich diese Komponenten in Verdacht hatte.
Als die neuen Komponenten angekommen waren habe ich wieder alles zusammen gebaut und habe etwa eine Stunde wieder alles normal nutzen können, aber auf einmal wieder genau die selbe Symptomatik wie vorher.
Ich würde gerne mal wissen ob hier im Forum mir jemand da helfen kann oder Lösungsvorschläge hat damit dies nicht wieder passiert.
Bei dem neuen Board ist sogar etwas in Rauch aufgegangen (Aufschrift R4.7) direkt beim RAM und dem 24Pin Power connector.
Ich hoffe wirklich das ihr mir helfen könnt beziehungsweise mir helfen rauszufinden ob ich etwas falsch gemacht habe
1. Wieso bist du genau auf 2011-3 umgestiegen???
2. Welches Netzteil hast du als Ersatz ausprobiert? Wenns genau so ein Müllding wie das Silverstone ist, liegt es klar daran.
3. Bei 2011-3 nutzt man keinen Dual - Channel sondern möglichst QUAD - Channel by the way.
1. das ist nicht sehr relevant für mein Problem, aber vom Grundprinzip: möglichst viel Leistung in kleinem Gehäuse, und dabei ist mir aufgefallen das ich die CPU deutlich besser gekühlt bekomme als meine 1150 i7 CPU was ich dann durchaus als sehr positiv empfinde, mal abgesehen davon das es nur eine Stunde funktioniert :/
2. als Ersatz NT habe ich ein SST-ST45SF genau verbaut ist ein SST-SX600-G
3. Es gibt nur 2 RAM Slots ist eine offensichtliche Begründung. Und da es als ITX Board keine Alternative gibt ist quadchannel leider nicht möglich.
Das NT hat super funktioniert mit dem alten System also wieso sollte es daran liegen?
Und als Müllding würde ich es auch nicht bezeichnen, wenn ich ein besseres NT in diesem Formfaktor wüsste hätte ich dieses bestimmt.
Ich tippe darauf, dass das Netzteil dir direkt die Hardware zerschossen hat. Solltest du was neues bekommen, versuch lieber mal direkt ein anderes, nicht erst wenns geknallt hat... :ugly:
Ja das werde ich direkt versuchen habe mir ein neues bestell, muss nur auf die Ersatz Hardware warten,
aber wie kommst du auf das NT? Das Lief immer gut und Der PC lief ja zumindest kurzzeitig auch mit dem NT.
Wäre vieleicht denkbar das der RAM einen Defekt hat. Dies war das einzige von den neuen Komponneten den ich nicht direkt getauscht hatte.
Da habe ich mir aber auch schon anderen geordert:
Kingston HyperX DIMM 32GB DDR4-2666 Quad-Kit,
(HX426C15FBK4/32, Fury Black)
Die beiden anderen Riegel gehen an meinen Kollegen der eventuell das selbe System zusammen Bauen will, aber lieber noch wartet bis es bei mir mal Läuft. (Nachvollziehbar)
Ich habe leider aufgrund der Erfahrungen echt Angst das mir die ganzen neuen Teile auch nur kurze Zeit Vergnügen bereiten werden
Werde Mein NT aber noch mal separat testen.
So ich habe das Netzteil jetzt mal 2 Stunden in etwa auf Dauer volllast am laufen um es prüfen, aber daran scheint es nicht gelegen zu haben, das läuft weiter munter vor sich hin und es riecht weder komisch noch hört es sich komisch an. Also bin ich nur minimal Schlauer als vorher.
Ich war bei einem Kollegen und habe mein NT angeschlossen an einer OC Gtx980 und einem 1150 System habe dann Furmark und Prime 95 Parrallel für 2h laufen lassen um künstlich möglichst viel Last zu generieren sind insgesamt alles ca 500-550 Watt ist nicht ganz vollast aber genug um zu sagen das das NT nicht schuld war an meinen Geschilderten Problemen.
Und da ich bei dem 2011-3 Sytsem an sich nur die CPU belastet habe war das NT bei weitem nicht so ausgelastet so wie ich es heute belastet habe.
Kann natürlich sein das ich mich Täusche aber das war so ziemlich die beste Art die mir eingefallen ist um das NT zu testen.
Sollte es bessere Möglichkeiten geben nur um auf Nummer sicher zu gehen bin ich offen für Vorschläge
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen das ich nicht 2 defekte Bords hintereinander geliefert bekommen habe und die bisher von mir durchgeführten Weiteren Tests berücksichtigt, bleibt nur der RAM über. Ich muss aber dazu sagen ich habe noch nie was von Mainboard/CPU zerstörenden RAM gehört.
Ist doch zum heulen
hat hier keiner mehr Ideen zu oben geschilderten Problem?
Habe mir jetzt als Ersatz Ram Corsair DDR4 LPX Ram bestellt.....
Du solltest das Netzteil trotzdem austauschen und es mal mit einem komplett anderen Netzteil probieren. Kann sein, dass die Silverstones die 2011-3er/Das Board usw. usw. nicht mögen.
Ich habe das gleiche Setup außer RAM und Nt. Meine RAM von gskill und nt von seasonic allerdings 760w .
Ich denke mit 600w reicht es von der Amper Zahl nicht.
Mein 550w bequiet fing zu quietschen an als ich alles testen wollte ;)
Wenn du wie ich noch viel oc machst dann kaufe dir ein seasonic oder corsair !!!
Wieso sollten 600W nicht reichen?
Das System braucht keine 400W, 600W sind schon zu viel.
Was ist denn das für eine Empfehlung :huh:
Als ob Netzteile von Corsair und Seasonic besser für OC geeignet wären -.-
Es gibt genug NTs auf dem Markt, die besser sind, als preislich vergleichbare NTs von Corsair oder Seasonic.
Also mein Setup verbraucht 510-690w !
4,5v bei 1,21v , 98o bei 1600/4000 +externer Radi . 3200ram bei 1,35v.
Ich baue seit 12 Jahren Rechner und leider haben sich andere Hersteller nicht wirklich in Haltbarkeit durch gesetzt.
Also super flower, bequiet,chieftec,antec, ist nicht wirklich besser !
Es Labeln eh fast alle um ,denn so viele Nt Hersteller gibt es nicht !!!
Wie hast du die Verbrauchswerte ermittelt?
Kannst du das mit der Haltbarkeit mal näher erläutern, sowas höre ich nämlich zum ersten Mal.
Ich habe ein testgerät was in die Steckdose kommet es ermittelt sofort den Verbrauch.
Haltbarkeit in Sachen Dauerlaufen qwecks Oc oder Falten (folding at Home ) in Server oder Privat Rechner.
Selbst Kunden von uns haben einiges an billigen, teils namen haften Hersteller reklamiert da sie MB zerschossen haben !
Ich selber habe mit 2 bequiet meine Rechner damals Evga 680/780ftw mit 3 8800 Ultra Komplet abgeschossen !!! 3 Jahre danach Feuerwerk !!!
Seitdem Vertraue ich auf corsair und seasonic. Du glaubst gar nicht wo seasonic überall drin ist ;)
Hier mal ne Liste :
Netzteile: Echte Marke oder Label? Die Vergleichsliste der wahren Produzenten 2014
Davon musst du aber noch abziehen, was durch den Wirkungsgrad verloren geht.
Dadurch landest du im Endeffekt bei einem Verbrauch von 460-620W, wobei letzteres im Normalbetrieb wohl eher selten auftritt.
Ich weiß immer noch nicht, was du mir bezüglich der Haltbarkeit sagen willst.
Von welchen Zeiträumen redest du?
Ob ein NT bspw nach 7 oder nach 10 Jahren 24/7 Betrieb kaputt geht, ist wohl ziemlich irrelevant.
Schraub mal ein Nt auf und schaue dir die Kondensatoren an , dann mit der Nase und du riechst denn Unterschied zu qualitativen NT.
Bequiet 580w 3 Jahre stank immer verbrannt und mein 520w corsair lief seit 7jahren ohne ein gerucht! Austausch wegen lüfterschaden , ein neues 620 ohne einen Cent bezahlt.
Netzteile öffnen überlasse ich lieber Leuten, die auch Ahnung von dem Ganzen haben, denn da besteht immerhin Lebensgefahr.
Ich finde es ziemlich lustig, dass du Langlebigkeit ernsthaft am Geruch festmachst.
Solange du nicht mit professionellem Messequipment an die Sache rangehst und bestätigst, dass das BeQuiet nach 3 Jahren keine konformen Spannungen mehr ausgespuckt hat bzw es das Corsair noch getan hat, ist deine Aussage für mich falsch.
Dann hast du ja jetzt keine Probleme mehr :)
Viel Spaß beim 3 Abschuss!
P.s Ich bin vom Fach (Elektiker). Ich weiß sehr wohl das es gefährlich ist ein Nt zu öffnen!
In der Firma hatten wir Professionelle Messgeräte von FLuke und Beha!
Das Bequiet war sehr übel bei der 5V line.
Aber egal wollte nur meine lange Erfahrung und Fachwissen mitteilen ;)
