ASRock H77 Pro4/MVP - PC schaltet sich nicht mehr ganz ab!
takeru22
Huhu liebe User,
habe seit ca ner woche mir einen PC bei hardwareversand zusammenstellen lassen:
Intel Core i5-3470 Boxed
ASRock H77 Pro4/MVP
8GB G.Skill 1333MHz CL9
HIS HD 7870 IceQ X Turbo
Cougar A450 450W
Western Digital Caviar Blue 1000GB
LG GH24NS90
BitFenix Shinobi
Bisher klappte auch alles einwandfrei, hab alle Treiber über die Hersteller geladen und installiert.
Nun hab ich gestern jedoch das erste Mal versucht mein PC auf Standby zu stellen. Danach halt versucht hochzufahren, doch der Bildschirm ging nicht mehr.. Also lämpchen am PC und Lüfter etc. schienen zu starten, aber kein Strom/Verbindung zum Bildschirm. Nachdem ich ihn dann per Knopf ausschaltete und startete ging alles wieder wie gewohnt bis zum Herunterfahren..
Jetzt fährt er herunter und der Bildschirm schaltet sich normal ab, vom Geräusch her zu beurteilen auch die Festplatte, nur die Lämpchen, der Lüfter scheinen einfach nicht auszugehen..also schaltet er sich einfach nciht ganz ab.. und das erst seit dem Nutzen von der "StandBy" Funktion.. hab nun auch schon bei energieoptionen bisschen rumgeschaut, aber da werd ich auch nicht schlau.. Kenne mich da ja auch garnicht aus.
im Bios hab ich mal versucht auf UEFI default zu stellen und auch den BIOS aktualisiert (wonach er plötzlich zwar an ging, aber kein Signal an den Bildschirm sendete, welcher dann folglich ausblieb, was bisher auch nicht vorgekommen ist..aber nun plötzlich nach einer Nacht wieder geht).. Aber hat auch keine Abhilfe geschifft.. was mir auch auffällt ist, wenn ich auf "Neustart" gehe, dann schaltet er sich GANZ ab und startet erst dann wieder... normal ist es ja so, dass er sich beim neustart nicht ganz abschlatet oder?
Ich bitte dringend um Hilfe und hoffe ihr könnt mir da bisschen helfen :/
Was steht denn in Systemsteuerung\Hardware und Sound\Energieoptionen\Systemeinstellungen (links mitte) "Auswählen, was beim drücken des Netzschalters geschehen soll"?
Klingt für mich als wäre da nicht Herunterfahren gewählt.^^
Zu deinem Neustart, bist du dir sicher das du das richtige BIOS ausgewählt hast um deines zu aktualisieren?
beim drücken des netzschalters ist herunterfahren ausgewählt..aber ich drücke ja nicht den netzschalter zum runterfahren, sondern geh links unten auf start ---> herunterfahren... eben vorhin hab ich ihn wieder in den standby modus gesetzt und dann startet er einfach nicht mehr..das licht blinkt, aber durch klicken der maus /tastatur oder betätigen des gehäuseknopfes startet er nicht mehr.. ich muss ihn auch hier durch halten des gehäuseknopfes komplett ausschalten und dann wieder starten.
hier hab ich es runtergeladen als windows version und dann halt ausgeführt.. ASRock > H77 Pro4/MVP
hier mal noch fotos meines bios.. vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen ob da alles so passt oder was falsch eingestellt ist?!
Den festen Sitz der Kabel zu den Lichtern, Power- und Resetknopf hast du bereits am Mainboard überprüft und das sie an der richtigen Stelle sitzen auch?
Jedenfalls erkenne ich auf den ersten Blick in den Bildern keinen Grund für deine Symptome, über die Auto Settings lässt sich streiten, aber die führen mit Sicherheit nicht zu dem von dir geschilderten Problem.
bisher ging alles, deswegen hatte ich da nichts überprüft..das mit dem nicht richtigen herunterfahren kam gestern urplötzlich..wie gesagt, nachdem ich halt den standby ausprobiert hatte. aber ich schau mal ins gehäuse rein, auch wenn das totales neuland für mich ist^^
sollt ich vielleicht auch ein cmos reset durchführen? auch wenn ich nicht weiß wie das ist oder funktioniert, habs nur gelesen^^
edit: hier auch mal noch drei weitere bilder vom bios
mach mal ein cmos reset. entweder ist am mainboard irgendwo ein knopf oder jumper. netzteil vom strom trennen, jumper umlegen,
warten und dann wieder in die alte prosition zurück. netzteil mit strom versorgen und neustarten.
Das ist auf jedenfall eine gute Idee.
Genaueres Vorgehen findest du in deinem Handbuch auf Seite 31, hast du das nicht zur Hand findest du das hier ftp://europe.asrock.com/manual/H77 Pro4MVP.pdf vorrausgesetzt du hast einen PDF Reader.
Tip: Unten links auf deinem Mainboard beschriftet mit CLRCMOS1 müsste der Jumper zu sehen sein.
Möglichst nachdem du das Stromkabel aus der Steckdose gezogen hast, betätige nochmal den Power Knopf an deinem PC um eventuelle Restspannung abzbauen.
Und fass nochmal einen geerdeten Gegenstand an (z.B. einen Heizkörper), bevor du irgendwas im PC mit bloßer Hand anfässt, so sind statische Entladungen die die Hardware eventuell beschädigen könnten ausgeschlossen.
wie bekomme ich die jumperkappe raus? mit bloßen finger kommt man da ja sogut wie nicht ran..mit ner zange?
edit: habs mit ner pinzette hinbekommen und es funktioniert wieder!! yeah prima danke euch allen!
dennoch ne frage: cpu fan 1 & 2 , chassis Fan 1 und chassis Fan 2 soll ich alles auf automatic umstellen damits leiser wird da alles auf full eingestellt ist? und dann welches level und welche target temperatur?
