Asrock B450M Pro 4 & G.Skill Aegis kein Dual Channel möglich?
silex
nach der Kaufempfehlung von PCGH habe ich mir die Komponenten für Gaming Pc geholt.
Asrock B450M Pro4 ( aktuellste Bios)
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1. Problem:
egal welche Steckplatz Kombination - kein Dual Channel möglich
2. Problem:
Ram geht nicht über 2733Mhz
ich habe wirklich alle Steckmöglichkeiten getestet und mir eine Tabelle gemacht.
Nur auf A1 & A2 gesteckt, bekomm ich den Ram über 2133Mhz. Mit und ohne Xmp läuft er auf 2733 Mhz, aber nicht im Dual Channel.
Laut Hersteller sollten die Rams aber auf A2 und B2 für Dual Channel, dort geht leider auch nicht mehr als 2133Mhz.
Im Bios steht mit A2 & B2 Single Channel aber CPU-Z sagt Dual Channel.
Hat wer eine Idee?
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 100%"]G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
AW: Asrock B450M Pro 4 & G.Skill Aegis kein Dual Channel möglich?
1. Problem : A2 und B2 scheint doch Dual Channel zu klappen wenn cpuz das sagt, würde auch Sinn machen das Dual Channel funktioniert wenn du Channel A und Channel B benutzt, sind ja 2.
2. Problem :
Ram einbauen, alles auf Standard lassen, dann ins Bios, xmp Profil laden. Falls das nicht funktioniert nach dem laden vom xmp Profil den ram Takt, und nur den Takt, manuell etwas reduzieren und nochmal probieren, wiederholen bis es stabil läuft. Die 3000mhz sind oc und es gibt keine Garantie das du mit deiner cpu 3000mhz schaffst.
Falls das alles nicht klappt Bios reset und die timings, Frequenzen und Spannungen von ram manuell einstellen, damit probieren.
Sobald du eine stabile Frequenz gefunden hast und gerne höher möchtest kannst du versuchen die soc Voltage zu variieren und schauen ob dadurch 3000mhz möglich sind.
Welche CPU benutzt du zusammen mit dem Board?
Auf dem G.Skill Aegis wird oft DRAM-Speicher von SK Hynix verbaut, der meist single ranked daher kommt und nicht ganz gut mit Ryzen harmoniert. DDR4-2800 sollten aber drin sein, spätestens mit manuell eingestellten Timings.
Es ist möglich, dass dir das BIOS an dieser Stelle anzeigt, dass der RAM single ranked ist, d.h. er hat nur auf einer Seite pro RAM-Riegel Speicherbausteine. Das hat nichts mit dual channel Modus zu tun.
Die Nutzung der Slots A2 und B2 ist korrekt.
Im Prinzip hat Dudelll recht, da du aber einzig das Laden des XMP-Profils schon probiert hast, würde ich folgend weiter vorgehen:
Ich empfehle dir ein BIOS-Reset durchzuführen, danach das XMP-Profil zu laden und einige Timings manuell einzustellen. Neben der DRAM-Spannung und der Timings 16-18-18-18-38 (der eine Wert "18" ist oft zweimal vorhanden, einmal für load, einmal für store) würde ich an deiner Stelle den Wert für tRC auf 56 setzen (18+38), 1T command rate und erstmal DDR4-2800. Sollte das nicht funktionieren, kannst du noch gear down mode auf "1" setzen bzw. aktivieren.
Single ranked sollte eigentlich besser mit höheren Frequenzen funktionieren als Dual Rank.
@Dudelll alles schon versucht, der Ram läuft in A2 + B2 mit und ohne xmp nur auf 2133Mhz. Auch ein Bios Reset hat nichts gebracht.
CPU ist AMD Ryzen 5 2600
Dann Bios reset und alles manuell eintragen, die xmp profile machen manchmal Quatsch bei amd.
Edit: Könntest ansonsten auch im Bios mal das xmp Profil laden und Screenshots vom Bios hochladen wo er welche Werte einstellt wenn du das Profil lädst. Vllt fällt einem da was offensichtlich unsinniges auf.
Spannung vom ram ist auf 1.35v?
*Hier stand Quatsch hab nen verdreher gehabt :)*
jegliches anheben mit und ohne xmp funktioniert nicht. Startet immer mehrmals neu und der Ram ist wieder auf 2133
Nicht sicher ob das relevant ist, aber stecke ich einen von beiden Riegeln alleine in den A2 Slot, läuft er mit xmp bei 3000
Laufen beide rams mit 3000 wenn sie allein drin sind? Kann auch einfach mal sein das einer der rams nen defekt hat.
Hm zumindest mit 2667 sollten sie auch zusammen laufen, das sind zumindest die spec von ryzen.
Versuch nochmal Spannung und timings manuell einzustellen und den Takt auf 2667.
Was für Werte soll ich den genau eintragen?
An die Timings und Spannung komm ich nur wenn ich xmp aktiviere und wie gesagt geht da nichts höher wie 2133. Von Timing und Spannungswerten habe ich leider keine Ahnung.
Die timings und die Frequenz solltest du eigentlich auch ohne xmp ändern können.
Die vram Spannung einfach auf 1.35v setzen, die Frequenz wie gesagt auf 2667 erstmal zum testen und die timings stehen auf der Verpackung vom ram drauf.
Sollte eigentlich auch in Handbuch stehen, gibt aber bestimmt auch auf yt oder anderswo Anleitungen wie das bei dem Bios genau geht. Die Einstellungen sind evtl. irgendwo unter den Advanced Einstellungen versteckt.
Falls ich morgen Zeit hab kann ich sonst auch noch mal schauen ob ich ne bebilderte Anleitung finde.
Selbst mit eingegeben Werten geht nichts über 2133
Was für Optionen gibt es unter dem Punkt "load xmp settings" der momentan bei dir auf Auto steht ?
Es gibt nur "Auto" oder "Xmp Profil 1"
Hm Versuch nochmal die freq. Auf 2933 zu stellen anstatt 3000, zumindest bei reddit grad nen Thread gefunden wo das das Problem behoben hat das er auf 2133 fest hängt. Kenn mich leider persönlich mit dem asrock Bios nicht aus, vllt ist das auch nur ne eigenheit von dem Bios das man irgendwo noch irgendwas anderes machen muss.
Vllt hat ja noch wer hier ein asrock board und weiß mehr dazu.
Stell nen Takt ein, der sich durch 133 teilen lässt ;)
ich habe alle Taktraten, mit und ohne xml versucht, alles was über 2133 ist funktioniert nicht.
Scheint da wohl alles nix zu helfen außer neuen Ram kaufen oder so lassen.
Also sollte ich mir zwingend neuen Ram holen um die 2933 zu nutzen oder kann ich mich mit 2133 zufrieden geben?
Single Rank steht für die Anbindung der Chips, nicht dafür wie die Belegung ist. Singlerank gibts auch mit beidseitiger Bestückung.
Bios aktuell? Mach mal ein cmos reset, lade mal Danach das xmp Profil und Speicher es mit f10. Dach erfolgt ein Neustart und lade uns ein Screenshot hoch wo wir erkennen wie die ram Settings sind. Ram bitte in Slot 2+4 installieren, a2+b2.
