H
HDBenni
Guest
Artefakte überall!
Ich habe ein rießiges Problem mit Grafik-Artefakten.
Ich besitze eine MSI r9 280x gaming §g.
Seitdem ich Gta 5 insatlliert habe, habe ich fast in jedem Spiel (einschließlich Minecraft) Verzerrte Texturen, flimmern und große schwarze Dreiecke in den Spielen.
Die Karte wird nicht zu heiß bei Last ca. 65-70°C
Bei senkung von der Geschwindigkeit passiert nichts also die Fehler bleiben.
Dachte zuerst es liegt am Beta Treiber 15.4. Habe dann den Treiber sauber deinstalliert und einen älteren insatlliert, kein Erfolg fehler noch immer da.
Ich habe schon in einigen Foren gelesen das der VRam wegen eines defekten BIOS zu heiß wird, neues BIOS geflahst, kein Erfolge Fehler noch immer da.
Habe auch schon versucht die Karte mit 100 % Lüftergeschwindigkeit laufen zu lassen, kein Erfolg Fehler noch immer da.
VRam Spannung um 0.100 Volt gesenkt, kein Erfolg Fehler noch immer da. Außerdem wird die Temperatur und die Spannung vom VRam in keinem Programm angeizeigt (Gpu-Z, Afterburner)
Gta 5 kann doch keine Artefakte beschwören oder?
Am gleichen Tag andem ich Gta 5 insatlliert haben (und auch den 15.4 Treiber) fingen die Fehler an .
Bin am verzweifeln. Vorher lief die Karte einwandfrei.
Bitte um schnelle antwort.
System Specs:
Fractal Define R4
I5 4430 4*3 Ghz
Asrock B85m Motherboard
MSI r9 280x
be quiet! Dark Power 10 550Watt
WD blue 1 Tb HDD
WD red 3 Tb HDD
System Specs:
Fractal Define R4
I5 4430 4*3 Ghz
MSI r9 280x
WD blue 1 Tb HDD
WD red 3 Tb HDD
