Artefakte nach Kühlerumbau
Redbull0329
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin,
ich hab vor ein paar Tagen meine 1080 Ti umgebaut und einen Accelero Extreme III draufgeschnallt. Lief auch so weit tiptop, Temperaturen sind super (GPU 56 Grad unter Volllast).
Gestern hatte ich jedoch nach ein paar Runden War Thunder plötzlich das Problem, dass das Game sich minimiert hat. Ich also wieder rein, und die Bodentexturen waren teilweise schwarz.
Nach Neustart des Spiels lief es wieder normal, ehe dann die Artefakte kamen (eine symmetrische Anordnung von lila Figuren wie die Raumschiffe aus Space Invaders).
Daraufhin hat Windows mich mit nem Bluescreen honoriert und runtergefahren.
Nach ein wenig Recherche könnte das eigentlich nur der VRAM sein, kann es sein dass der zu heiß wurde? Ich hab leider nur einen Tempsensor in der GPU selbst, keine auf dem PCB oder anderen Bauteilen.
Sie läuft noch normal im Desktop und auch Spiele laufen. Ich hab jetzt aber sicherheitshalber den Lüfter auf 100% gefixt.
Mir ist aufgefallen dass das Gehäuse unangenehm warm wird. Könnte es an meiner Heatsinkanordnung liegen? Ich hab die mit Wärmeleitpads von Thermal Grizzly befestigt anstatt den mitgelieferten Kleber zu benutzen.
Hab ich da vielleicht was vergessen? Vielleicht können die Experten ja weiterhelfen :D
AW: Artefakte nach Kühlerumbau
Temperaturen OK?
Vermutlich wurde beim Ausbau oder Montage des Kühler die PCB mechanisch belastet wodurch BGA-balls beschädigt wurden.
Das passiert relativ schnell ohne das man die Karte stark belasten muss, gerade bei Karten welche schon etwas älter sind. Zusätzlich kommt hinzu, dass der verbaute Kühler kein leichtgewicht ist
Du meinst die SMDs auf der Rückseite? Hmm ich habe eigentlich gut aufgepasst. Sie ist auch brandneu.
Zumal sie ja davor und danach noch funktioniert hat. Gibt es nen Test um das zu prüfen? Allerdings hab ich beim ersten Reinstecken den Slot nicht getroffen (ist ziemlich eng da oben).
Meinste es wurde helfen, die Karte abzustützen bzw aufzuhängen, damit das PCB nicht so durchhängt?
Der VRAM sowie die GPU sind über kleine "lotbällchen" (BGA balls) mit der pcb verbunden. Stehen diese unter Spannung (thermisch oder mechanisch), können sich Risse bilden und im schlimmsten Fall nicht mehr elektr. leitend sein. Dein Fehlerbild deutet entweder auf ein Problem mit dem VRAM oder dessen Anbindung an die GPU hin.
@Xe0n
Auf deutsch? Karte defekt?
Vermutlich
Um welche Grafikkarte hadelt es sich genau ASUS palit etc. ?
Hast du schon mal mit den GPU / Ram Takrraten gespielt ob es besser wird? Gpu kühler -> mehr boost wer weis.
Das Problem klingt grundsätzlich nach Problemen mit dem Speicher. Dort gibt es leider üblicherweise keine Temperatursensoren. Prüf noch mal den Sitz aller Kühler ...
Wie dick sind denn die Wärmeleitpads? Je dünner, desto besser; so gut leiten die auch wieder nicht.
Was ist mit dieser Plastikfolie rechts?
Aaaalso ich habe den Stockkühler jetzt wieder draufgebaut und die Karte funktioniert einwandfrei; mir ist ein Stein vom Herzen gefallen :lol:Danke für den Schreck, xeon :ugly:
Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass die Schrauben am Accelero extrem lose waren, zwischen der silbernen Montageplatte des Kühlers und den Abstandhaltern auf dem PCB war überall Spiel. Müssen die Komplett anliegen? Wahrscheinlich lag es daran, ich wundere mich aber dass die Temperaturen dann in Ordnung waren :what: Beim Einbau hatte ich mich schon gewundert, dass die nicht komplett drauf gehen, wollte sie wegen dem starken Widerstand aber nicht mit Gewalt reindrehen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich ihn nicht gemäß Anleitung montiert habe, sondern nach einen YouTube Video. In der Anleitung sollte man die silberne Platte vom Kühler entfernen und die erst separat draufmachen. Diese kleinen sch*** Schrauben sind aber so fest drauf dass ich die nicht abkriege, also hab ich mir das gespart, den Kühler umgedreht, und direkt (über Kreuz) festgeschraubt. EDIT: Anscheinend war die schwarze Schaumstoffplatte auf der Rückseite der GPU der Widerstand. Die hätte man beim ersten Festschrauben anscheinend "einprägen" sollen. Tja, bin froh dass ich kein Lehrgeld zahlen musste.
Naja auf jeden Fall möchte ich einen neuen Versuch wagen und wollte mich daher vorher erkundigen, was ich besser machen kann. @V3CT0R ja man sollte die über die stromführenden Komponenten kleben, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Nach etwas Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Knubbel darunter die Senken der Stromversorgung sind. Passen die Kühlkörper so oder hab ich was vergessen? Die großen Widerstände sollten ja nicht so heiß werden.
@ASD_588 ist ne Gigabyte Gaming OC. Die hat Stock schon 2,08 GHz gemacht :devil:
.... vielleicht ist ein VRam Kühler zu hoch. Bei mir stieß damals eine Pipe an den Kühlkörper. Für diesen Zweck gibt es etwas flachere.
Sonst liegt der AC nicht sauber auf.
