Argb Ring von PR22-D5 ansteuern
Evandure
Hi Leute,
Ich bin gerade dabei den PC meines Bruders aufzubauen. Er hat für gpu und CPU einen alc Block und die funktionieren auch mit der argb Beleuchtung einwandfrei.
Aus dem alternate outlet hatten wir noch eine thermaltake pr22 d5 combo und die hat im Deckel einen argb Ring.
Das erste was mir gestunken hat war, dass man diesen Ring nicht ans mainboard anschließen kann sondern schon wieder eine separate Ansteuerung braucht.
Und außerdem waren die dünnen käbelchen zum Teil schon abgerissen bis das Kabel irgendwann ganz ab war. Also habe ich es mir angesehen und der Ring hat vier lötpads.
5V di do GND
Dazu das letzte Bild.
Das zweite Bild de mainboard Stecker.
Ich habe das ganze so verkabelt.
V->5V / D->di / G->GND
Nur leider funktioniert das nicht so wirklich.
Es leuchten LEDs aber nicht alle oder nur ganz dunkel usw. Das was mich am meisten verwundert ist, dass die LEDs nur leuchten wenn ich ausschließlich V und D anschließe. Wenn ich auch G anschließe gehen alle led aus.
Ich habe mit dem Multimeter gecheckt ob ich einen Kurzschluss zwischen den Pins gemacht habe aber das ist alles Ok.
Kann es sein dass die led typen auf dem Ring ein anderes digitalsignal benötigen als das was von Mainboards ausgegeben wird?
Viele Grüße
War da kein Controller bei um die RGB Led`s zu steuern?
Das muss ja sync fähig sein mit deinem Board und die Pumpe scheint das nicht zu sein.Sonst würde dabei stehn das es mit Asus Aura ,Msi Mysthic Light oder Gigabyte bla bla kompatibel ist.
Pacific PR22-D5 Plus
Nicht Kompatibel :
5V =Adressable RGB (ARGB) 3 Pin
12V=Standard RGB Header 4 Pin
5 V scheint schonmal zu stimmen,wenn du alles korrekt wieder zusammengelötet hast.
Doch Controller war dabei aber ich will halt keine extra Software nochmal haben. Außerdem war das Kabel eh schon abgerissen.
Ich habe einfach mal probiert anstatt di, Do zu nehmen und jetzt geht es.
Macht zwar für mich keinen Sinn aber wenn es funktioniert ^^
Alt? Ich nehme an du hast die leds gekillt. Die sind (egal welche) mega empfindlich gegen verpolen und falsche Reihenfolge anschließen. Z. B. Plus und Datenlwitung ohne Masse, denn dann fungiert die datenleitung als Masse und es haut dir sämtliche fgb Controller in den leds durch. Dann passiert das was du da hast. Am besten immer 10 Fach kontrollieren. Immer zuerst Masse dran. Dann plus und dann erst die datenleitung und dann am besten das ganze erst mit Strom versorgen.
