davidwigald11
Volt-Modder(in)
- Pumpenblock RGB Beleuchtet
- 280er
- 280er
Natürlich langsamere Lüfter. Jeder Wasserkasten, den ich bisher so ausprobiert habe, hatte viel zu schnell drehende Lüfter im Idle. Was interessieren mich die Temperaturen im Idle? Es stört aber, wenn die Lüfter da mit hörbaren 800rpm drehen.
- langsamere Lüfter
- 360mm Version
getrennt regelbare Pumpe, langsamere Lüfter... cleanere Schläuche.
Halt, das hat meine Eisbaer ja schon.![]()
www2.arctic.ac
Sind darauf nicht die Arctic P12/P14 PWM verbaut? Die lassen sich zwischen 200 und 1800/1700 rpm regeln. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Ich habe bei der normalen 240 bei 19 Prozent PWM (darunter war "aus") eine Drehzahl von 84 U/min gemessen. Oder vielleicht besser gesagt: Gezählt.
Wem das noch zu viel ist, der sollte vielleicht genau schildern, was er sich vorstellt.
(+) [PLUS] Acht neue Kompaktwasserkühlungen im Test
PCGH Plus: Kompaktwasserkühlungen galten lange Zeit als laute, teure, aber kaum bessere Alternative zu Luftkühlern. Wir machen den Vergleich.www.pcgameshardware.de
Wieso ist denn das so schlecht gelöst? Interessiert mich jetzt, alle Kühler die ich bisher hatte, waren nämlich sehr einfach.Diese völlig vertrackte Montage für die Ryzenprozessoren anders lösen, das ist so ziemlich das bescheuertste was ich je gehabt hab. Ohne eine zweite Person ist das quasi nicht zu lösen.
Das war ja meine Frage, was macht die Montage so kompliziert beim Liquid FreezerEs geht hier um die Liquid Freezer und die Montage ist dabei für die Ryzen eine Zumutung.
Uff okay, das ist wirklich dumm gelöst. Kann man aber eigentlich sehr einfach lösen wie bei meiner kürzlichen verbauten AiO, die Schrauben bereits auf die Backplate schrauben ohne den Kühlblock und dann den Kühlblock nur noch mit einer Art Mutter verschrauben. So müsste man den nicht darüber balancieren weil die Schrauben keine Führung haben.diese dabei mit länglichen Schrauben mit kaum vorhandener Führung fixieren
