Arbeitsspeicher
Luuna
Guten Tag Leute, habe heute meinen PC von 16Gb auf 32Gb aufgerüstet. Und habe jetzt das Problem das ich 1. Nur 14Gb von 32 verwenden kann und ich nur 2133MHz statt 2666 habe.
Im Bios werden mir die 32Gb angezeigt aber die 2666MHz nicht...
Könnt ihr mir da eventuell weiter helfen?
Mainboard: Asus prime H310 M-A
RAM: Corsair Vengeance DDR4 2x16Gb 2666MHz
Aktiviere mal das entsprechende XMP Profil im Mainboard, so sollte der RAM den angegeben Takt auch liefern.
Was meinst du mit 14 von 32 verwenden?
Hattest du zuvor nur ein Riegel verbaut und jetzt das zweite noch dazu gekauft oder hast du jetzt ein Kit mit 2x 16 GB komplett neu gekauft? Denn das mit den 2133 Mhz ist normal, den Speicher musst du mittels XMP-Profil oder manuell auf 2666 Mhz setzen. Aber es sollten die vollen 32 GB vorhanden sein. Wie sieht es mit CPU-Z aus wenn du die Speicherriegel aufrufst, werden sie damit richtig erkannt und angezeigt?
Was du noch versuchen kannst ist falls ein neues Bios vorhanden ist ein Update des Bios.
@T1me XMP Profil ist aktiviert.
Hab aber Gestern dann nicht mehr geschaut ob es jetzt auf 2666 MHz ist.
Naja ich mein damit das von 32Gb speicher nur 14Gb vorhanden sind...
@iicarus Sorry dude aber kenn mich nicht so gut mit Pc‘s aus. Was ist CPU-Z ? ��
Und ja ich habe mir 2x16 Gb neu gekauft.
Bios ist die neueste Version drauf.
Ich schicke euch heute Abend ein Bild von meinem Task Manager sobald ich von der Arbeit zuhause bin.
CPU-Z: CPU-Z | Softwares | CPUID
Nicht wundern, der Takt was da angezeigt wird muss mal zwei gerechnet werden.
Also in meinem Fall 1800 Mhz x 2 = 3600 MHz.
Und wenn du jetzt auf Slot klickst kannst jedes Modul aufrufen und schauen ob die Spezifikationen alle richtig angezeigt werden.
Ich habe vier Module verbaut und könnte daher alle vier Slots einzeln aufrufen.
Habe jetzt aber nur das Bild vom ersten Slot hier mit eingestellt.
Zeige auch mal ein Auszug aus dem Task.
Anhang anzeigen 1041864 Anhang anzeigen 1041865
Sichergehen auch das die Arbeitsspeicher richtig drin stecken.
Beachte dazu auch die Kerbe im Arbeitsspeicher, so das die Speicher nur in einer Position gedreht rein passen und auch auf beiden Seiten richtig mit einem Klick einrasten müssen. Letztens gab es ein ähnlichen Fall da war der Arbeitsspeicher nicht richtig drin. Es ist auch nicht egal wie herum die Arbeitsspeicher eingesetzt werden, da sich die Kerbe nicht in der Mitte befindet.
Entschuldige, ich erwähne es halt sicherheitshalber, da mir deine Kenntnisse nicht bekannt sind und ich alles ausschließen möchte.
Also Arbeitsspeicher müssten richtig eingebaut sein. An dem dürfte es nicht liegen..
Bei mir sieht es so aus.
Bei dir werden eindeutig auch 32 GB erkannt, aber nicht alle verwendet.
Habe das schon öfters gelesen, mir ist aber leider der Grund dazu auch nicht bekannt.
Schau dir bitte mal den Sockel an ob da Pins verbogen sind und am ende könnte es auch sein das der Controller auf der CPU eine Macke hat.
Um das ganze weiter ausschließen zu können müssten andere Arbeitsspeicher verbaut sein und prüfe mal die Speicher mit Memtest86 unter DOS auf Fehler.
EDIT:
Das einzige was ich jetzt dazu finden konnte war das im Bios "Memory Remapping" unter Chipsatz aktiviert sein soll.
Aber die Beiträge dazu waren schon älter, so das mir nicht bekannt ist ob diese Option bei dir überhaupt noch existiert.
Das andere wäre sicher gehen das unter msconfig kein Hacken gesetzt ist.
Arbeitsspeicher wird von Windows nicht komplett erkannt - Tipps & Tricks
Schau dir auch mal dieses Video an.
@IICARUS Nachdem ich das mit dem msconfig gemacht habe und dadurch meinen Pc neu aufstzen musste, funktionierte aufeinmal alles! Vielen Dank ;)
Wieso musstest du dein Rechner neu aufsetzen? Gut schaden tut es nicht und wenn das Problem damit behoben wurde, noch besser. :)
