Arbeitsspeicher von 8 auf 16GB aufrüsten, PC bootet nicht mehr
kax1234
Hi,
ich habe gestern einen 8 GB Ram-Riegel bekommen und wollte diesen einbauen. Mein Pc bootet aber nicht sobald ich a) den neuen RAM zusammen mit dem alten drin habe oder b) nur den neuen RAM drin habe.
Ich habe also den neuen RAM ausgebaut und dann im Bios geschaut und dort wird angezeigt, dass die Frequenz sowie der Strom stimmen.
Im Anhang sind noch 3 Bilder:
-meine alter Ram (2x 4GB)
-mein neuer Ram (1x8GB)
- und ein Bild von Bios dort sieht man rechts das die Frequenz auf 2133 und der Strom wie von allen RAM verlangt 1.2V ist
Die alten RAM sind in den Steckplätzen A2 und B2 und dne neuen hatte ich in B1.
Wo kann der Fehler denn noch liegen?
AW: Arbeitsspeicher von 8 auf 16GB aufrüsten, PC bootet nicht mehr
KORREKTUR
Da muss ich mich wohl korrigieren. Meines Wissens nach, sollte man keine verschiedenen Grössen und Hersteller mischen.
Anscheinend ist das kein Problem mehr, wenn:
Die Speichergrösse der Kanäle übereinstimmen.
Alter Post
Du versuchst also:
– zwei verschiedene Grössen
– zwei verschiedene Hersteller
– drei statt vier Rieger
zu verbauen.
Das führt wohl zu deinen Problemen.
Es werden bei 3 Riegeln die Einstellungen für den grössten verwendet.
Vielleicht machen das die beiden kleinen nicht mit?
danke für die Antworten.
Ich habe es jetzt nochmal getestet. Anbei ein Screenshot von CPUZ von meinem alten RAM. Den neuen kann ich ja nicht testen da mein Rechner mit dem neuen nicht bootet.
Ich habe den neuen RAM auch schon in verschieden Slots gehabt um es zu testen, leider auch dabei kein Erfolg.
Woher?
Eine kurze Suche nach M393A1G40DB0-CPB2Q fand heraus, dass es mutmaßlich REG ECC RAM ist und der läuft auf keinem normalen MB.
Mach doch mal ein komplettes Bild oder zähle mal die Chips (der neue sollte demnach mehr haben, normaler 4+4?) und vergleiche mit dem alten RAM.
Anbei das Bild. Das heißt das ist eine falsche Speicherart?
Auf was muss ich denn achten wenn ich mir da neuen kaufen möchte? Könnt ihr mir eine Empfehlung geben?
Das Problem ist nicht der Parity Speicher (neunter Chip auf dem Modul) sondern die registered Ausführung (das große Teil in der Mitte);
In normalen PC Boards funktionieren nur unbuffered RAM mit und ohne Parity, wobei der neunte Chip ignoriert wird (kostet Extra und verbraucht Strom).
