Arbeitsspeicher testen auf Fehler: wie?
sdi
wie kann ich denn meine Ram Module am Besten auf Fehler testen?
Ich habe einen neuen Rechner zusammengestellt, vorhin gab es auf einmal einen Bluescreen.
Firefox crasht auch ab und zu manchmal beim Starten, wenn ich ihn dann gleich nochmal öffne, dann läuft er.
Evtl. ein RamDefekt?
Habe 2x4GB Module im Rechner (overclocked - evtl. liegt hier das Problem?)
Vielen vielen Dank für eure geschätzte Unterstützung !!!
Werde mir das Memtest86+ morgen runterziehen und dann mal testen.
grad eben ist Firefox wieder gecrasht auf diesem Rechner, das ist die Fehlermeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: firefox.exe
Anwendungsversion: 1.9.2.3855
Anwendungszeitstempel: 4c48d5ce
Fehlermodulname: StackHash_69af
Fehlermodulversion: 6.1.7600.16559
Fehlermodulzeitstempel: 4ba9b29c
Ausnahmecode: c0000374
Ausnahmeoffset: 000cdc9b
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 69af
Zusatzinformation 2: 69af8811e8e4dcd582bccd423dc1160b
Zusatzinformation 3: fec8
Zusatzinformation 4: fec82f86b1f0537534c73be3a6298a20
Könnt ihr damit was anfangen?
Auf dem alten Intel Rechner hatte ich nie einen App-Crash.
Evtl. ist das Ram zu viel übertaktet, oder falsch eingestellt?
Everest zeigt mir folgende Systeminfo an:
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3258.9 MHz (Original: 3300 MHz)
CPU Multiplikator 14x
CPU FSB 232.8 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 16%)
HyperTransport Takt 2095.0 MHz
North Bridge Takt 2095.0 MHz
Speicherbus 465.6 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:6
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz AMD 890GX, AMD K10
Speicher Timings 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Corsair CMV4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair CMV4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
CL6 bei 4GB Modulen mögen viele AMDs nicht.
Teste es bitte mal mit einem CL8er also 8-8-8-24 bei 1,6 ~ 1,7 Volt und Command Rate definitiv auf 2T einstellen. Takt 1333MHz.
Teste dies und im Zweifelsfall gib der NB noch + 0,05 Volt mehr Spannung.
Das sollte von unseren Erfahrungswerten her sauber laufen. Was das Timing angeht - bei 8GB absolut egal - Du hast mehr Speicher als das System und die meisten Anwendungen ausnutzen können - solange ist das Timing um 1-2 CL schärfer recht Sinnfrei, zumal alle 4GB Module am Markt schärfere Timings nicht so mögen ;)
Eventuell wäre auch mal ein Update der Firefox Version angesagt ?
Anwendungsversion: 1.9.2.3855 :ugly:
G.Skill ECO laufen z.B. auf meinem Crosshair III auch CL6.
RDP crasht auch immer wieder:
Problemsignatur:
Anwendungsname: mstsc.exe
Anwendungsversion: 6.1.7600.16385
Anwendungszeitstempel: 4a5bce80
Fehlermodulname: unidrvui.dll
Fehlermodulversion: 0.3.7600.16385
Fehlermodulzeitstempel: 4a5bdfbe
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 00000000000487fb
Zusatzinformation 1: bf23
Zusatzinformation 2: bf23251ec74fa210599b8fe2b3d65ba0
Zusatzinformation 3: bb10
Zusatzinformation 4: bb10fe9fe8c2083e0986b96f8f840c4c
und wie mach ich das? Ich habe eine Asus M4A89GTD Pro MB und habe das automatisch so einstellen lassen. Sorry, diese Einstellungsmöglichkeit sind für mich nicht so verständlich (-:
MemTest 86+ ist 3x durchgelaufen, ohne welche Fehler zu finden.
Vorhin ist mir der Rechner eingefroren, d.h. während dem Tippen ging es nur mehr sehr langsam alles, obwohl die CPU geidlet war.. Mußte dann resetten.
AAAAh.. ich sag's euch.. Wär ich doch bloß bei Intel geblieben!?!
Wie geh ich jetzt vor, um das System stabil zu kriegen. Das geht so ja gar nicht. Ist mein Arbeitsrechner.
anbei 2 CPU-Z Screenshots vom Rechner, wie er aktuell läuft - habe im Bios etwas umgestellt.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich noch.
Ich würde erstmal die Speicher nach Vorgabe im Bios manuell einstellen - keine Bios Version ist auf Autosettings für 4GB Module voreingestellt - es fehlen generelle Parameter. Deshalb manuell einstellen, wird eh bei jedem Performanten Speicher erwartet ;)
Bios -> Ramsettings -> Einstellen wie bereits erwähnt, im zweifelsfall:
Screenshot vom Biosbereich bzw. Fotos machen, dann foto vom Speicher, dann kann ich dir eine bebilderte Anleitung auf die schnelle machen - ist kein Problem ;)
Hi,
ich nutze gleich mal den Thread um keinen neuen zu erstellen.
Gestern bekam ich eine Meldung durch das Wartungscenter von Window 7,
dass mein Arbeitsspeicher beschädigt ist. Daraufhin hab ich das W7 Diagnosetool durchlaufen lassen und es hat tatsächlich einen Fehler angezeigt.
Ich habe allerdings nie Abstürze, außer bei ScII (was aber eher an ScII liegt ;) )
Sollte ich auf das W7 Diagnosetool vertrauen oder lieber memtest drüberlaufen lassen?
Memtest86+ über Boot CD oder USB Stick - nicht die Windowsversion - sonst ist es nicht Aussagekräftig - nutzt Du mehr als einen Riegel - dann teste erst gesamt und wenn Fehler vorhanden sind einzeln - sprich die anderen ausbauen und einen nach dem anderen testen. Wenn dann keine Fehler auftauchen ist der Fehler am board/CPU/Netzteil meist wenn Fehler auftauchen auch einzeln ist es der Ram - vorher aber alle Werte (Timings, Takt, Voltage) genau nach herstellervorgabe vom Speicherhersteller einstellen ;) sonst sind die Ergebnisse kein bischen Aussagekräftig ;)
