Arbeitsspeicher läuft mit 1,5V?! Normal?!
Tra6zon
Hi Leute,
ich melde mich mal wieder und habe direkt eine Frage.
Undzwar habe ich den in meiner Signatur erwähnten Arbeitsspeicher in meinem Rechner.
Heute ist mir aufgefallen, dass dieser bei 1,5V läuft?! WFT?
Normal sollte der doch mit 1,35V laufen oder?
Ich habe die Taktfrequenz manuell auf 3000mHz gestellt, da das Mainboard bei AUTO, die Frequenz auf nur 2333mHz einstellt.
Was kann ich tun um das zu fixen?
AW: Arbeitsspeicher läuft mit 1,5V?! Normal?!
Ich habe G.Skill Sniper mit 1,25 Volt gekauft, als 1,5 Volt Standard waren. Viele haben die aber auf 1,65V getrieben, die 1,5 Volt RAMs.
An dem IMC vom i5-750 hatte ich G.Skill ECOs mit 1,35 Voltas. Ich habe die Unit auf 4,3 GHz laufen, I7-3770K an den Snipers auf 1,25 Volt, 1600er RAMs auf 9-9-9-24-2T.
Mein Tip. Betreibe RAMs an den IMC angebunden immer auf IMC Specs. XMP oder XMP2.0 hilft Dir da. Wenn Du RAM OC machst, heul nicht rum, wenn die Karre instabil wird. 2666 MHz ist RAM IMC Anbindung bei modernen Intel CPUS, nicht 3000.
Berücksichtige die Flankensteilheiten :-)
Und wie hilft mir das jetzt weiter? :what:
Gut, jenachdem wie du den RAM dann eingestellt hattest dürftest du jetzt sogar etwas mehr Leistung haben.
Aber sehr gut, dass du das Problem so schnell lösen konntest. :)
Vorher hatte ich halt den RAM eingesteckt und in BIOS auf 3000mHz gestellt, aber wie gesagt der lief mit 1,520V an.
Ab und zu hatte ich sogar BlueScreens mit dem Fehlercode MEMORY MANAGEMENT.
Mal sehen obs jetzt besser wird.
Ich hatte mir sowieso mal überlegt neuen RAM mit Bling Bling zu bestellen, da ich ja so der RGB-Fanboy bin :ugly:
Hol Dir doch Heissluft RAMs, das bringts total(in vollem Umfang). Nimm wieder Abstand davon, die Gegenwart stabil zu bekommen, hier schreiben über die Seuchenkiste, ist vielleicht besser als jedes Spiel.
An Bluescreens sind die Kernel Modes Schuld, immer und ewig, keine ECC RAMs :-) Bürschchen, jung, bietet dem IMC 3000 MHz an mit harten Timings. IMC der CPU kriegt die Flankensteilheit nicht auf Kette. RAMs Schuld.
CAS und RAS. Column Adress Strobe und Row Adress Strobe, die beiden Arschlöcher. XMP ist doch gut, nicht wahr ?
Möglich das es an der Spannung lag, aber ich würde eher auf miese Timings tippen.:) Aber viel Glück, vielleicht läuft es besser mit dem XMP Profil.:)
Um Ehrlich zu sein fühlt sich jetzt alles stabiler an. fragt nicht wie, aber es kommt mir so vor :D
Der Rechner fährt jetzt auch wesentlich schneller runter. hochfahren ist gleich geblieben.
Ja kipp dem Organist in der Kirche keine Linsen und Backerbsen in die Pfeife. Da tun die Blödmänner mich in Abwesenheit den Bach runter karren. XMP oder XMP2.0 war ich. Die haben keine Väter, die Spalter.
Mit jedem von Euch gehe ich digitalelektronisch Wanderung, analogelektronisch habt ihr ja eh gar keine Chance mehr. Lamer und Spalter auf einer WHQ. Loggen sich ein, wollen Balljunge sein. 3:1 Ratio 0-Day Warez. Drei Uploads, ein Download. Wayne Mendoza mich angefunkt, was ist das fürn Lamer, der uppt hier nackte Frauen. Ich so, der will an 0-Way Warez kommen. Wayne, das ist ein Pisser, der möchte in die Szene. Lass ihn leachen. Ich sage ihm, er soll traden Round da Globe.
Wayne so, ich gebe dem Pisser Dizzy. Michael, der Pisser zu mir, wow, die haben Software da, die gibts in keiner Zeitung. Michael Du Pisser, das ist ein 0-Day Warez Board. keine nackte Pissflitschen, Ratio ist 3:1
ok.:hmm:
Habe wieder Bluescreens!
Fehlercode: MEMORY_MANAGMENT
Dazu muss ich sagen, dass das nur vorkommt, wenn ich am zocken bin. Zuletzt bei Horizon 4, AC Odyssey und Shadow of the TombRaider.
Ich hab meine MEMORY.DMP mal mit BlueScreenView ausgelesen und rausbekommen, dass der Bluescreen durch ntoskrnl.exe hervorgerufen wurde.
Kann ich da was gegen machen?
Das scheint ja doch sehr verbreitet zu sein. Habe mir schon einige Threads in einigen Foren durchgelesen, aber eine Lösung gabs nie richtig :what:
