arbeitsspeicher ersetzen
commander_5000
Hallo Forum team,
Ich würde gerne den Arbeitsspeicher von meinem Pc von 2x2 gb auf 2x4 erweitern, weißt jedoch nicht genau welchen Arbeitsspeicher ich hierfür am besten nehmen soll.
Auf der Kompatiblitätsliste von asus sind leider keine 4 gigabyte riegel verzeichnet.
Momentane Hardware:
motherboard: asus m4a785td-v evo
ram: 2x2 gb low voltage corsair
cpu: amd phenom 2x4 955
graphic: ati radeon hd 5770
nt: 550 watt corsair
os: windows 7 home premium 64 bit
Vielen Dank im Vorraus.
Du kannst laut Anleitung maximal 16 GB RAM verbauen.
Lese aber vorsichtshalber nochmal nach:
Motherboards - M4A785TD-V EVO (Da auf Manual & Document) und dann die "German" Anleitung G4820 (Spezifikationsübersicht)
Da steht auch näher beschrieben welcher RAM eingebaut werden kann.
Sollte normal egal sein welcher Hersteller etc. es ist.
Bei 1066 ist doch ein Modul erwähnt von Samsung. Aber mal im ernst es gibt keine umfangreiche Liste die wirklich alles beinhaltet. Die Liste hat am Erscheinungstag des Boardes sogar fasst keine Gültigkeit mehr und mit jedem Bios Upgrade kommen Massig neue Module hinzu. Kannst also unbesorgt zugreifen, würde da zum Crucial Ballistix Sport 1600 greifen
Was brauchst denn mehr als 4GB RAM?
Die meisten Games laufen auch mit 4GB problemlos.
Vor allem solche die auf einer Kombi aus Phenom II X4 955 & HD 5770 problemlos spielbar sind.
Und wenns um BF4 gehen sollte - das braucht wirklich 6+ GB um flüssig zu laufen.
Allerdings bremst dann der Phenom II so extrem das die RAM-Verdopplung auch nicht wirklich viel bringt.
