Arbeits- und Spielerechner Upgrade
Crashburn
Hallo zusammen!
Leider hat das Motherboard meines Rechners das zeitliche gesegnet. Die alte CPU ist von Intel (i5 3450; 4x3,1GHz), daher lohnt sich ein Ersatz dafür kaum und ich möchte upgraden.
Mit der Grafikkarte bin ich eigentlich happy und wollte sie deshalb weiterverwenden, wenn das Sinn ergibt. Ich spiele relativ wenig und wenn, dann keine AAA Titel (siehe weiter unten). Viel wichtiger ist mir die Nutzung für mein Musik-Hobby.
Wichtig ist mir weiterhin, dass ich den Rechner langfristig nutzen kann. Die letzte Konfiguration hat (abgesehen von einem Tausch der GPU) 6 Jahre ihren Dienst erwiesen und ich hätte sie noch weiter verwendet.
Mein altes Gehäuse ist quasi ungedämpft, was mich zuletzt beim Musizieren doch sehr gestört hat. Daher möchte ich gleich ein neues kaufen. Das Gehäuse muss wieder ein Midi-Tower sein, da der Rechner in einem Schrank steht (max. Größe HxBxT 420x580x520 inkl. Kabel).
1.) Wie hoch ist das Budget?
800 EUR
nein
ja
GTX970; 425W Enermax Modu82+ Netzteil; SSD 128GB (Samsung 830 Basic), HDD 1TB, SSD 500GB (exklusiv für Musik, siehe unten)
1920x1080
Daddeln: World of Tanks, Rocket League, Kerbal Space Program :)
Ggf. auch mal ein Shooter, eher keine AAA-Titel und es muss nicht max. FPS sein.
Musik machen: DAW (Ableton Live 10) und diverse VST-Instrumente (die alle auf der zweiten SSD liegen)
nichts, da vorhanden
wenn es keine Wissenschaft ist
das aktuelle Gehäuse ist ein Alu-Teil von Lian-Li und nicht mehr zeitgemäß (kein Kabelmanagement, laut) und soll ersetzt werden.
Danke für eure Hilfe!
Der Rechner lässt sich nicht mehr einschalten, es tut sich rein gar nichts mehr.
Ich bin dann nach der "Null-Methode" vorgegangen.
Auch nur Mainboard, CPU und Lüfter zucken nicht. Daraufhin habe ich das grüne Kabel vom NT-Stecker mit GND gebrückt: Netzteillüfter läuft an.
Wegen dem Schrank und Gehäuse: der ist dafür gebaut, die Seiten sind hinten offen. Temperaturen waren auch im Sommer immer im Soll! Ich glaube es lassen sich maximal 80er Lüfter verbauen, jedenfalls sind es die Gehäuselüfter, die man hört, das hatte ich mal getestet.
[EDIT]Nachtrag:
Ich habe hier jetzt einige Vorschläge quer gelesen und habe eine Zusammenstellung zur Diskussion vorbereitet:
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Fractal Design Meshify C, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
Das sind in Summe ca. 500€, also deutlich unter meiner Vorgabe, aber die Frage ist, ob 8 z.B. Kerne wirklich so viel Mehrgewinn bedeuten?
[/EDIT]
Könnt ihr bitte mal über die Konfiguration schauen, ob das so passt?
Die Diskussion, ob der alte Rechner wirklich hinüber ist, möchte ich nicht vertiefen. Ich behaupte, genug technischen Sachverstand bringe ich mit, um das zu beurteilen. Aber die aktuelle Hardware-Entwicklung hängt mich alle paar Jahre ab, daher bin ich hier auf Hilfe angewiesen :D
Hallo Crashburn,
da Seine Ansprüche an einen PC relativ gering sind, würde ich eine Reparatur vorschlagen.
Bei eBay sind anders Sockel 1155 (Ersatz-) Mainboard preiswert zu erwerben.
LGA 1155/Sockel H2 Mainboards gunstig kaufen | eBay
Und wenn das funktioniert, hast Du viele hundert € gespart. Meiner Meinung nach wäre es einen Versuch wert!
Das Gehäuse welches du ausgewählt hast ist halt ein ziemlich, sagen wir mal „offenes“ Gehäuse und soweit ich weiß völlig ungedämmt.
Ist zwar gut für Komponenten die eine hohe Leistungsaufnahme haben, aber das ist bei dir nicht unbedingt der Fall, ein Fractal Design R6 wäre eine Überlegung wert, ist allerdings ein paar € teurer.
Ansonsten könnte man die Konfiguration so nehmen, allerdings wäre es klüger die CPU gegen einen 1600x auszutauschen. Ob dir 2 Kerne mehr etwas bringen kann ich dir aber auch nicht sagen, da ich keine Ahnung von dem Programm habe, welches du nutzt.
