Aquastream XT wie und woran entscheide ich mich für die Richtige Einstellung der Pumpe ?
  • Ersteller Ersteller Pinchen1609
  • Erstellt am Erstellt am
P
Pinchen1609
Guest
Hallo zusammen habe meine erste richtige Pumpe.
Jetzt zu meiner Frage und bitte verschieben wenn das nicht der richtige ort für diese Frage ist.
Ich habe mir die Software heruntergeladen Aquasuit 2014 1.3 .. was ist die Richtige Drehzahl für meine Pumpe wie ermittel ich diese ? Aus unwissenheit habe ich jetzt einfach mal 4500 U/min eingestellt.
Mache ich die Einstellung anhand der Komponenten fest ? Und oder dem Zweck.
Ich habe gedacht das ich eventuell ein Profil erstellen könnte: bei Temperatur "xyz" Celsius diese Drehzahl "xyz" und so weiter .. geht das ? Dazu müsste aber ja meine XT Ultra wissen wie warm der CPU ist oder ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
AW: Aquastream XT wie und woran entscheide ich mich für die Richtige Einstellung der Pumpe ?
Wenn Du es mögl. leise haben willst, dann such die Drehzahl aus, bei der Du die XT nicht mehr hören kannst. Ansonsten kannste sie ruhig auf max. laufen lassen. Durchflussmesser ist natürlich immer gut, aber die XT macht in jedem "normalen" System genug Fluss, auch bei nur 55 oder 60 Hz.
Meine läuft auf 60 Hz, unhörbar für mich und macht trotz vieler Durchflussbremsen noch knapp 70 Liter/h.
Die XT mit der Aquasuite autom. nach Wassertemp. regeln ist m.E. nicht möglich, aber auch nicht sinnvoll und notwendig.
butz
Bei mir ist iwas zwischen 54 und 57hz glaube ansonsten brummts bissl. Aber kommt auch aufs Gehäuse an und die Entkopplung und so weiter ;)
Hmm Ok .. Ich lasse sie jetzt auf 73 stehen sind 4500 u/min dann sollte das ja aufjedenfall reichen.
Ich höre das summen meines Kühlschrank lauter als die Pumpe also ... alles I.O. :)
Ist bei mir genauso - Ich hasse diesen King-Size Kühlschrank !
Die Komponenten im Kreislauf bestimmen die maximale Drehzahl (je höher der Widerstand, desto höhere Frequenzen sind möglich), aber entscheidender ist wohl der Zweck: Willst du es leise oder geht es dir um das letzte Zehntelkelvin?
Ich Silent-Fetishist würde z.B. einfach die niedrigste Drehzahl wählen, bei der meine Komponenten noch kühl genug bleiben bzw. (weil das eh immer der Fall ist) die niedrigst möglichen 50 Hz.
Zumindest bei der Ultra kann man Software-Sensoren einrichten, die Temperaturwerte von Komponenten nutzen können (ob man einen Regler mit der Pumpenfrequenz als Ausgangsgröße einrichten kann, weiß ich gerade nicht). Wie/mit welchem Tool man die CPU Temperatur erhält, weiß ich aber auch nicht.
Mit Open Hardware Monitor kann man die Temps problemlos auslesen und Software-Sensoren einrichten, aber die Pumpe lässt sich meines Wissens nicht nach den Temps regeln. Ist aber auch echt nicht nötig.
Software-Sensoren stehen nur dem aquaero ab Serie 5 und dem aquaduct ab Serie 4 zur Verfügung. Die Werte lassen sich mit dem schon genannten Open Hardware Monitor, aber auch mit HWiNFO oder AIDA 64 Extreme Edition auslesen bzw. an die Geräte übertragen.
Eine Regelung der aquastream an Hand einer Temperatur ist generell nicht möglich.
Ok aber ... gibts nicht iwie eine Faustformel bei 11/8er Schläcuen mit 6x 90grad winkelverschraubungen und 2 Radiatoren a 2x140 sollte man bei normalen gebrauch diese U/min einstellen.
Oder ist es wirklich so einfach .. stell die Pumpe ein auf 50Hz wenn du sie nicht hörst ist es gut so wie es ist! ?...
Besorg dir einen Durchflussmesser. Wenn du 60 L/h hast, reicht es vollkommen aus. Mehr Durchfluss bringt nur minimale Verbesserung. Da mein Sys sehr ähnlich ist, würde ich schätzen (ich weiss, sehr unseriös), dass Du mit 60 Hz sicherlich locker auf mehr als 60 L/h kommst und dass es damit gut ist.
Hier mal mein Sys: AS XT @ 60 Hz/3600 RPM - GPU - CPU - 140er - 360er - DFM - 280er - 240er - AGB und viele Winkel, auch etliche mit 90° = 66 bis 70 L/h
Letzteres.
Ersteres scheitert schon alleine daran, dass unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wieviel Durchfluss es denn sein soll. "60 l/h", "100 l/h", "30 l/h", "soviel, dass es kalt genug wird" - es gibt vielfältige Meinungen. Manche sind sinnvoller, manche weniger, aber eine Pauschalempfehlung gibt es abseits von "ausprobieren" nicht.
Ganz davon abgesehen, dass man die Strömungssimulation eines komplexen Kreislaufes nicht in einen Merksatz zusammenfassen könnte.
