ILastSamuraiI
Ich hatte nach dem Umbau meines PCs kurz Problem mit meiner Aquastream (die alte Version ohne die Anschlüsse hinten), weil der Aquaero (4) keine Verbindung zur Platine bekam. Das Problem scheint sich aber komischer Weise in Luft aufgelöst zu haben, jetzt geht alles. Ab und an erkennt er mal nach einem Neustart das Aquaero als USB Gerät nicht richtig, aber das scheint ja ein bekanntes Problem zu sein, und lässt sich durch deaktivieren/aktivieren beheben.
Leider habe ich damit aber noch ein anderes, eher schlimmeres Problen: die Pumpe schaltet sich manchmal einfach ab. Dann überhitzt natürlich die Grafikkarte, schaltet sich ab und ich muss neustarten. Sehr nervig. Das Abschalten erfolgt mitten im Betrieb und nach dem Neustart geht es immer wieder normal. Woran könnte das liegen?
Daten: Firmware Version: 4.22a, OS Version 2.03, Hardware Version 4.00 beim Aquaero. (Laut aquasuite)
Bei der Aquastream liegen die Daten komischer Weise recht hoch: Spannung meistens zwischen 14,8 und 15,4V und Leistung so 35-40W. Das kommt mir so viel vor, ist das normal (Frequenz 53) ?
