AOC Agon AG271QG vertikale grüne Linien bei 144Hz
d3adlover
Ich benutze mein AOC Agon AG271QG jetzt schon seit über einem Jahr auf 144Hz und hatte nie Probleme. Nun erscheinen seit Heute plötzliche Vertikale grüne Linien (siehe Bilder) auf dem Monitor. Hab dann ein bisschen rumprobiert und mir ist aufgefallen das sobald ich den Monitor auf 120Hz stelle diese verschwinden. Hab auch probiert mit dem integrierten OC ihn auf 150Hz+ zu stellen da hat sich nichts an den Artefakten geändert, schlimmer geworden ist es dadurch aber nicht. Außerdem habe ich bemerkt das die Artefakte nur in der linken Hälfte des Monitor auftauchen (2. Bild).
Nun frage ich mich ob das ein Defekt ist der plötzlich nach nur einem Jahr Nutzung auftreten kann oder ob jemand Vorschläge hat wie man das ganze beheben könnte.
Außerdem hatte ich probiert den Monitor mit der Nvida Systemsteuerung auf 121 - 143H zu bringe aber da zeigt der Monitor nur ein Schwarzbild und zeigt "Kein Signal" an. Wollte damit testen ab wieviel Hz der Fehler genau auftaucht.. Kann man das ganze irgendwie umgehen oder ist das eine Limitation des Monitors?
Danke schon mal falls jemand Antwortet.
System:
GPU: Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Aktiv
CPU: i7 8700k @4,3GHz
RAM: 16GB G.Skill Trident Z RGB @ 3200 MHz
Mainboard: ASRock Z370 Pro4
OS: Win 10 64 Bit
AW: AOC Agon AG271QG vertikale grüne Linien bei 144Hz
Auf Screenshots sind die Linien nicht zu sehen?
Nein sind nicht zusehen auf dem Screenshot. Sobald ich den Screenshot Komplett auf die Rechte (fehlerfreie) Seite ziehe verschwinden sie. Wenn ich den Screenshot auf dem Monitor verschiebe treten die Fehler immer genau an den gleichen Stellen des Bildes auf. Scheint auch so als würden die Artefakte nur bei eher dunklen stellen entstehen.
Thx für die Mühe, nur um zu klären ob es wirklich der Monitor ist.
Kabel etc schon kontrolliert? Oder einmal ausgetauscht?
Ein 2 er pc schon einmal probiert?
Weil es könnte zb auch die grafikkarte sein.
Hab blöderweise keinen 2. Pc, Grafikkarte oder Kabel da.. Hab allerdings gerade mal das Kabel komplett entfernt und reingepustet. Die GPU habe ich eben auch stark runter getaktet um zu gucken ob es was bringt. Hat aber beides leider keinen Unterschied gemacht. Müsste ich mal gucken ob ich in demnächst an irgendwas davon rankomme. Ein neues Kabel könnte ich mir höchstens die Tage mal kaufen und gucken ob es funktioniert.
Mal die onboard Graka deines 8700k getestet ? könnte auch an deiner GTX1080 liegen.
Hab gerade auf die onboard GPU gewechselt und die Treiber installiert. Kann damit nur 60Hz einstellen(HDMI-Kabel, da kein DisplayPort-Anschluss), die Probleme tauchen aber ausschließlich ab 144hz auf. Kann man mit einem DVI-Kabel 144Hz erreichen oder kann die onboard generell nur 60Hz? Könnte nämlich bis morgen ein DVI-Kabel auftreiben. Noch als Info hab ich auch mal 144Hz@1080p statt 1440p probiert auf der 1080, aber da treten die Artefakte auch auf. Bloß alles unter 120Hz, unabhängig von der Auflösung, ist auf der 1080 komplett fehlerfrei.
Bin Heute seit 2 Stunden am PC und nun treten die Fehler plötzlich auch bei 120Hz auf. Kann aber auch sein das mir das gestern nicht aufgefallen ist. Es ist nur so das die Farben an denen die Artefakte auftreten noch spezifischer sind. Hab dann ein Foto mit verschiedenen Braun- und Grautönen gesucht und mir ist aufgefallen das die Artefakte bei allen Hz Stufen da sind, nur eben jeweils geringer. Hab auch ne Option am Monitor gefunden bei der ich das Menü auf die linke Seite bewegen kann, da es sonst nur auf der rechten (fehlerfreien) Seite war. Hab dann gemerkt das, das Menü selbst auch die grünen Linien hat. Hab dann auch nochmal mein einziges zweit Gerät, meine Nindendo Switch (HDMI) die auf 60Hz läuft, angeschlossen und hab gesehen das die Fehler auch dort auftreten. Nur eben sehr dezent und bei bestimmten Farben, sprich bei ganz Bestimmten Grau- und Brauntönen. Das Bestätigt dann wohl das eindeutig der Monitor schuld ist oder? Hab nämlich auch noch gesehen das ich zumindest angeblich 3 Jahre Garantie auf dem Monitor habe. Dann würde ich nämlich den AOC Support anschreiben und gucken ob ich den repariert oder ersetzt bekomme.
Würde ich auch so sehen. Da hat Dein Monitor ein Problem.
Besonders die Halbseitigkeit lässt darauf schließen.
Nur mal so hab jetzt nach ca. 3 Monaten und einigen E-Mails/Telefonaten einen Komplett neuen Monitor bekommen vom AOC Support. Hatten erst versucht mir einen refurbished Monitor anzudrehen, da hat der Auftragnehmer dann aber nach 2,5 Monaten (trotz mehreren Nachfragen) dann bemerkt das sie gar keine auf Lager haben. Hab dann eine Beschwerde E-Mail zum AOC Support geschickt das ich auf einen neuen Monitor bestehe bzw. nicht mehr länger warten will und hab dann 1.5 Wochen später einen Komplett neuen erhalten.
Falls jemand das gleiche Problem habt, wisst ihr schon mal was ihr vor euch habt.. Aber am Ende funktioniert es dann doch obwohl mal viel Nachhaken muss.
