Anschlussprobleme
Jahai
Hey Leute
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Asus Xonar DG geholt und musste heute feststellen, dass die Anschlüsse viel näher beieinander liegen als bei meinem Mainboard (Front, Side und Center/Sub), wodurch ich meine Anlage momentan nicht anschließen kann da das Gummi um die Stecker zu dick ist und so nicht alle 3 nebeneinander passen. Kennt ihr dort vielleicht eine Möglichkeit das zu lösen oder wären neue Kabel am besten? Wenn ja welche Kabel würdet ihr empfehlen?
Neue Kabel wären wohl die einfachste Lösung.
Nimm einfach ganz einfache. Die müssen nicht teuer oder vergoldet sein.
Wüsstest du denn welche, bei denen du aus Erfahrung sagen kannst, dass sie an dieser stelle dünn sind?
Denn auf den Bildern auf Amazon kann ich das leider nicht so recht sehen und ich würde dann schon ganz gern "sicher" einkaufen und etwas passendes bestellen als erst durch zu testen :/
Dann würde ich dir empfehlen in den nächsten HiFi Laden zu gehen und die dort welche geben zu lassen, dort kannst du dem Typen dein Problem auch schildern. Natürlich wirst du da nicht mit nem Kabel für 2-3€ davon kommen, aber du hast was gescheites.
Das klingt vernünftig, und da für mich jetzt sowieso fest steht, dass neue Kabel her müssen, versuche ich wenigstens mal die alten mit etwas Schleifpapier schlanker zu machen ;)
Edit: habe den mittleren Stecker um das Gummi erleichtert, er ist nun deutlich schlanker und funktioniert dabei noch einwandfrei, damit hat sich die Sache dann geklärt und kann geclosed werden.
Danke für die Hilfe.
