Anschlussproblem
MaxFF
ich habe folgendes Problem: bei einem Headset von einem Freund, das ich seit neuestem verwende da er ein Neues hat, bekomme ich es nicht hin das gleichzeitig Kopfhörer und Mikro erkannt werden. Denn das Ding hat nur einen einzigen Aux-Stecker, ich kanns zwar bei Mic oder bei Line Out anstecken aber ich bekomme dann immer nur entweder Sound oder Aufnahme.
Soundtreiber und Chip ist im Moment ein Realtek, die Soundkarte ist für die Sommerferien eingeplant, und ich bin mit meinem Latein echt am Ende, ich habs nämlich testweise auch am iMac von meinem Bruder getestet und da gings einwandfrei, sowohl Mic als auch Kopfhörer.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
Hat sich erledigt, ich hab den Adapter auf 2x Aux vergessen.
Das ist sicher ein Headset, was an sich für Smartphones usw. gedacht sind - da haben die Stecker einen "Ring" mehr, der dem Stecker einen zusätzlichen "Bereich" mitgibt - der Stecker ist ja mit Ringen unterteilt, und bei nem normalen Stecker führt ein Segment den Ton links, eines des Ton rechts und eines ist für Masse da. Bei den Steckern mit 4 Bereichen ist halt ein weiteres Segment vorhanden, wo dann der mic-Sound übertragen wird. Dazu muss das genutzte Gerät dann aber auch passen, also dessen Buchse muss innen dann auch einen "Bereich" mehr haben. Das geht dann bei Dir vermutlich nur per Adapter.
Da gibt es etliche Adapter für den umgekehrten Fall, also: wenn man ein PC-Headset auch am Smartphone nutzen will, also zB http://www.amazon.de/Hama-00115055-Klinken-Adapter-4-polig/dp/B007I0NA1Q
Für Deinen Fall hab ich bisher nur das hier gefunden: http://www.amazon.de/Lindy-iPhone-Audio-Adapter-Cable/dp/B0053EOFNQ
ich weiß jetzt nicht, was für ein Headset das ist und ob es sich lohnt, aber ich vermute mal, dass knapp 8€ okay sind (die beiden ersten Anbieter versenden versandkostenfrei für 7,54€ Amazon.de: Einkaufsangebote: Lindy iPhone to PC Audio Adapter Cable - Audio-Adapter - Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig (W), 35522 )
Danke für die Antwort, so einen Adapter hatte ich tatsächlich noch bei mir herumliegen. Jetzt geht alles wunderbar.
