Anschlüsse genormt? (Corsair CX750M -> BQ 500...)
arkim
weil mein PC unter Last immer aus- und dann wieder angeht (richtig mit Klackern - nicht einfach ein Neustart, sondern Abschaltung durch Netzteil), will ich mal das Netzteil wechseln. Mir schwebt ein beQuiet straight power 500er-Netzteil vor (reicht völlig aus). Ich habe zur Zeit ein Corsair CX750M. Sind diese Stecker genormt? Mir wäre es SEHR recht, wenn ich nur das Netzteil umstecken müsste und die Kabel nicht antasten muss.
Danke...
AW: Anschlüsse genormt? (Corsair CX750M -> BQ 500...)
Wäre ja noch schöner, wenn es dir die Hersteller einfach machen würden.
Hatte genau den gleichen Plan wie du und musste insgesamt drei mal den Rechner neu verkabeln [emoji26][emoji16]
Danke...
Natürlich musst du die Kabel tauschen oder denkst du echt, dass Corsair Strippen am BeQuiet passen?
Immer die Kabel verwenden, die beim Netzteil dabei sind.
Machst du das nicht, kann die Hardware schwere Schäden erleiden.
Na ja, es hätte ja sein können, dass es einen Standard gibt.
Danke Leute
Der Standard ist auf der Rechner Seite. PCIe ist standardisiert. Ebenso ATX Stecker.
Aber auf der Netzteil Seite macht jeder Hersteller das, wie er es will.
