Anschlüsse + Eheim Station = Fragen
ich habe seid gestern eine fast komplette WaKü und habe dazu aber noch ein paar Fragen, da mir noch ein paar Sachen fehlen. Zunächst einmal die Komponenten:
Eheim-Station 600 12V
Thermaltake 120mm Radiator (aus BigWater 735)
Thermaltake CPU-Kühler (aus BigWater 735) für Sockel 775
Diverse Anschlüsse
Und genau bei den Anschlüssen habe ich Probleme... Die Pumpe soll G1/4" Anschlüsse haben, nur ich weiß nicht, welche Anschlüsse ich mir kaufen muss um diese dann mit den Schläuchen zu verbinden, ich hatte da an 13/10mm gedacht. Ein weiteres Problem ist mein CPU-Kühler, ich weiß nicht genau was das für ein Gewinde ist, es ist aber identisch zu den Gewinden des Radiators... Ich habe ein Foto gemacht von dem Anschluss für die Pumpe und dem Anschluss vom Kühler und Radiator (Schlauchdurchmesser ca. 8mm), die bei der Lieferung dabei waren --> Was sind das für Gewinde??? Was brauche ich für Anschlüsse, um alles auf 13/10mm zu verschlauchen (mal nebenbei, gute Größe)?
Vielen Dank und viele Grüße!
Diverse Anschlüsse
Und ob 11/8mm überlege ich mir dann noch, sind dann immerhin auch günstiger
! Es gibt ja auch Anschraubtüllen im G3/8"-Format, bist du sicher das meine 1/8"-Gewinde sind? (Ich kenne mich damit leider noch nicht so gut aus)
! Wegen den weissen Flecken eine Idee, wie man die entfernen könnte?? Oder impossible??
! Zunächst mal danke
Vllt würd das mehr Sinn machen!
