SilentKilla
Anpressdruck auf CPU erhöhen
Abend,
ich hatte das Problem, dass Kern 1 und 2 über 10°C wärmer waren, als die Kerne 3 und 4. So hab ich mich kurzerhand entschieden, meinem IFX-14 zu mehr Anpressdruck zu verhelfen, in der Hoffunung, dass es Erfolge bringen würde.
Das Vorgehen ist denkbar einfach.
Man nehme 4,3mm Unterlegscheiben aus dem Baumarkt. Dann entfernt man die Feder von den beiden Schrauben, mit denen man den IFX-14 + den Haltebügel festschraubt.
Nun schiebt man mind. 5 Unterlegscheiben auf jede Schraube bis zum Anschlag, in unserem Fall bis zum Schraubenkopf. Gewalt stellt hier eine Lösung dar, weil ein kleiner Absatz an der Schraube, der dafür sorgt, dass die Feder nicht verrutsch, überwunden werden muss.
Nun setzt man mit viel Fingerspitzengefühl erst eine Schraube auf den Haltebügel und schraubt diese leicht an. Dabei vorsichtig sein, weil nun die Feder und ein paar Unterlegscheiben losen sind und von der Schraube herunterrutschen können.
Ihr werdet merken, dass der Haltebügel an der Stelle nach oben steht, wo keine Schraube drin steckt.
Nun setzt ihr in das 2. Loch die 2 Schraube + Feder + Unterlegscheiben. Ihr müsst mit relativ viel Kraft den Haltebügel nach unten drücken und die Schraube verschrauben.
Habt ihr das geschafft, müsst ihr nur noch auf beiden Seiten gleichmäßig bis zum Gewindeanschlag schrauben und fertig.
Ich hab erstmal vorsichtshalber "nur" 5 Unterlegscheiben genommen, um nicht gleich alles kaputt zu machen. Aber es hat alles ohne knarzen oder ähnliches geklappt.
Nun hab ich insgesamt etwas bessere Temperaturen und die Kerne haben nur noch einen Unterschied von 3 Kelvin zueinander.![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Ist an sich ein kleiner Aufwand und man kann ohne viel kaputt zu machen, recht brauchbare Ergebnisse erzielen.
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/060208233654_Neue_Bitmap.jpg
Viel Spaß beim Nachmachen.![Ugly :ugly: :ugly:](/styles/ctec/images/smilies/s000.gif)
mfg
SilentKilla
EDIT: danke für den Hinweis. Das Bild ist eigentlich überflüssig, weil ich kein "vorher Bild" habe, welches den Unterschied aufzeigt.
Abend,
mfg
SilentKilla
