Anordnung im Gehäuse nach defekt am Netzteil
Hallo Leute!
Ich bin noch unerfahren was das Basteln am PC betrifft, habe mich letztens jedoch getraut...nun ist vermutlich mein Netzteil im Eimer!
Mein PC ist 4 Jahre alt.
Core i5 750
Gigabyte P55M UD2
8 GB RAM
Geforce GTX 470
Netzteil 750W
Da die Leistung bei immer mehr Games nicht mehr für hohe Details gereicht hat, hab ich den PC ein bisschen verändert. Das war vor etwa 2-3 Wochen.
Ich habe die Graka gegen eine Zotac GTX 580 AMP Edition getauscht. Den Core i5 750 hab ich auf 3,6 oder 3,7 GHz getaktet. Habe vom OC keine Ahnung, hab es per Anleitung aus dem www gemacht. Um die Temperatur abzusichern hab ich den boxed-Kühler gegen einen HR-02 Macho getauscht.
Habe danach keinen Tests mit z.B. Prime95 gemacht, sondern munter drauf los gezockt. Bei Battlefield 4 waren die Temps bei ca 70°C max.
Der PC lief meiner Meinung nach ohne Probleme. Bis es heute einen brutal-lauten Knall gab und der PC aus war. Ich habe ihn sofort vom Strom genommen und das Gehäuse geöffnet.
Das Netzteil war sehr warm und hat verbrannt gerochen. Auch nach längerem Warten und Abkühlen lässt sich der PC nicht mehr einschalten. Das Netzteil ist defekt vermute ich stark.
Nun möchte ich mir ein neues zulegen.
Meine Fragen nun...
-Reicht ein 750W Netzteil aus?
-Und sollte ich mir ein neues Gehäuse kaufen? Durch den neuen CPU-Kühler vermute ich, kann der Netzteil-Lüfter nicht mehr richtig arbeiten(saugt es Luft an oder bläst er sie raus?). Der Abstand ( ca. 3,5cm) zwischen CPU-Kühler und Netzteil ist so gering (siehe Fotos).
Ich würde mir dann ein Gehäuse zulegen, wo das Netzteil unten eingebaut wird.
So genug geschrieben. Über Antworten und Tipps von erfahrenen Leuten wäre ich sehr dankbar.
Hallo Leute!
Core i5 750
Gigabyte P55M UD2
8 GB RAM
Geforce GTX 470
Netzteil 750W
Meine Fragen nun...
.gif)
, wenn du das Netzteil am Boden befestigst schließt du dies eben aus dem Kühlkreislauf im Gehäuse aus da es sich die Luft von unten holt und hinten ausbläst, sorgt für niedrigere Temperaturen im Gehäuse und im Netzteil.
